Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.76805
Informações gerais
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.768050 é um sistema de limpeza por lavadora de alta pressão produzido pela GOLDSTAR para a Sears. Ele utiliza um motor Generac GN-220 de 7,8 cavalos de potência e pode gerar até 3000 PSI com uma vazão de 2,5 GPM.
Esta máquina inclui uma variedade de recursos, como um seletor para ajustar a pressão da água, um botão seletor para alternar entre os tanques de produtos químicos e um sistema de conexão rápida para pontas de pulverização. Ela vem com uma mangueira de alta pressão de 50 pés (15,24 m), três tanques de produtos químicos de 1 galão (3,78 l) cada, e é construída sobre um quadro de aço com pneus pneumáticos de 12 polegadas (30,48 cm). O motor é um modelo refrigerado a ar com comando de válvulas no cabeçote e partida manual retrátil, que utiliza gasolina comum sem chumbo e óleo SAE 30. A bomba é uma unidade de acionamento direto com came axial e válvula de desvio térmico. Ela possui pistões de cerâmica e cabeçote de latão, conectando-se diretamente ao virabrequim do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.768050
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: Generac GN-220 de 7,8 HP
  • Tipo de bomba: Bomba de acionamento direto com came axial
  • Pressão de saída: Até 3000 PSI
  • Vazão: 2,5 GPM
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 50 pés (15,24 m)
  • Número de tanques de produtos químicos: 3
  • Capacidade do tanque de produtos químicos: 1 galão (3,78 l) cada
  • Capacidade do tanque de combustível: 1 galão (3,78 l)
  • Peso: Aproximadamente 80 lbs (36,29 kg)
  • Material do quadro: Aço com pintura eletrostática
  • Tipo de roda: Pneus pneumáticos de 12 polegadas (30,48 cm)
  • Acessórios: Quatro bicos de pulverização de conexão rápida (0°, 15°, 25°, 40°), bico de pulverização para injeção de produtos químicos, lança dupla, kit de limpeza de bicos, kit de manutenção de anel de vedação / O-ring
Garantia
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.768050 vem com uma garantia limitada que cobre um período de 2 anos. Esta garantia cobre peças e componentes da lavadora de alta pressão, incluindo a bomba. Além disso, o motor Generac incluído na lavadora de alta pressão também é coberto por uma garantia do fabricante de 2 anos para o consumidor. O processo para solicitar a garantia não foi especificado no contexto fornecido. Geralmente, para solicitar uma garantia, você deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do fabricante ou com o revendedor onde você comprou o produto e fornecer o comprovante de compra. No entanto, você deve consultar a documentação específica do produto ou o site do fabricante para saber o processo exato de solicitação de garantia da Lavadora de alta pressão Craftsman 580.768050.
Craftsman 580.768050 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 286
