Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.7672
Informações gerais
A Craftsman 580.767200 é uma lavadora de alta pressão que opera com um motor Briggs & Stratton de 5,5 cavalos de potência. Ela foi projetada para oferecer uma pressão máxima de 2.250 PSI e uma vazão de 2,2 galões por minuto. Esta lavadora de alta pressão se destaca pela capacidade do tanque de combustível de 1,6 litros e pela compatibilidade com diferentes tipos de óleo, dependendo das condições de temperatura.
A Craftsman 580.767200 inclui características como um bico ajustável. Isso permite que a pessoa que opera o equipamento alterne entre configurações de alta e baixa pressão e altere o padrão de pulverização de um jato estreito para um padrão de leque amplo. Uma característica única desta lavadora de alta pressão é seu tubo de sifão para detergente, que facilita a aplicação de produtos de limpeza ao puxar o produto diretamente de uma garrafa de detergente conectada à unidade. Sugestões de manutenção também são fornecidas para esta lavadora de alta pressão, o que inclui verificar a tela de entrada de água, a mangueira de alta pressão e o óleo do motor, bem como substituir o óleo, a vela de ignição e o filtro de ar anualmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.767200
  • Produto: Lavadora de alta pressão Craftsman
  • Motor: 5,5 HP Briggs & Stratton
  • Saída de pressão: 2.250 PSI
  • Vazão: 2,2 galões por minuto
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 40 °F, SAE 5W-30 ou 10W-30 entre 0 °F - 40 °F
  • Bico: Ajustável para alta e baixa pressão e padrão de pulverização
  • Aplicação de detergente: Tubo de sifão alimentado por uma garrafa de detergente montada
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.767200 vem com uma Garantia do fabricante de um ano. Esta garantia é aplicável à bomba e a outros componentes do produto, cobrindo quaisquer defeitos que possam surgir devido a materiais ou mão de obra. No entanto, é essencial notar que exclusões se aplicam a esta garantia. Itens de desgaste como o bico, a mangueira e os filtros não são cobertos. A garantia também não cobre danos resultantes de manutenção ou armazenamento inadequados, uso de fluidos ou tipos de combustível incorretos ou danos por congelamento. Além disso, o motor e os componentes de emissões da lavadora possuem cobertura de garantia extra, conforme exigido pela EPA e pelos regulamentos de emissões da Califórnia. Para reivindicar a garantia, você deve seguir as diretrizes do fabricante e os procedimentos de manutenção recomendados. Se algum defeito surgir sob estas condições dentro do período de garantia, você tem direito ao reparo ou substituição das peças com defeito.
Craftsman 580.767200 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 355
