Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.767202
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.767202 é um dispositivo movido a gasolina produzido pela Sears. Esta lavadora de alta pressão é alimentada por um motor Briggs & Stratton de 5,5 cavalos de potência, oferecendo uma pressão de até 2250 PSI com uma vazão de 2,2 GPM. O modelo é equipado com um bocal ajustável que permite um jato focado ou um padrão de leque largo, oferecendo flexibilidade em seu uso. Ele vem com um filtro em linha e um kit de manutenção com anel de vedação (O-ring).
Esta lavadora de alta pressão também possui uma bomba de came axial com alívio térmico, que resfria automaticamente a bomba quando em operação por 3-5 minutos sem que o gatilho seja puxado, evitando assim o superaquecimento. O dispositivo repousa sobre uma base de aço com pneus de borracha para facilitar a mobilidade. Inclui uma haste de aço de 33 polegadas para alcançar superfícies mais altas e uma mangueira de PVC de 25 pés classificada para até 3000 PSI. A manutenção da lavadora de alta pressão envolve verificar e limpar o filtro de entrada de água, lavar a bomba com água limpa após cada uso e fazer a manutenção regular do óleo, filtro de ar e vela de ignição.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.767202
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: 5,5 HP Briggs & Stratton
  • Bomba: Acionamento direto de came axial
  • Pressão: 2250 PSI
  • Vazão: 2,2 GPM
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 L)
  • Tanque de detergente: Recipiente externo
  • Fonte de alimentação: Gasolina
  • Dimensões: aprox. 18 x 24 x 36 pol. (aprox. 46 x 61 x 91 cm)
  • Peso: aprox. 74 lbs. (aprox. 33,5 kg)
  • Bocal: Ajustável com configurações para alta e baixa pressão
  • Padrões de jato: Jato focado ou padrão de leque de até um ângulo de 45°
  • Filtro: Filtro em linha incluído
  • Haste: Haste de aço de 33 polegadas (aprox. 84 cm)
  • Mangueira: Mangueira de PVC de 25 pés (aprox. 7,6 m) classificada para até 3000 PSI
  • Mobilidade: Dois pneus de borracha
  • Resfriamento da bomba: Resfriamento automático se deixada funcionando por 3-5 minutos sem que o gatilho seja puxado
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.767202 vem com cobertura de garantia por um período de tempo. O produto geral é coberto por uma garantia de 1 ano que protege contra defeitos e problemas de fabricação. Além disso, a bomba possui uma garantia separada de 2 anos. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com a fabricante, a Sears, e fornecer as informações relevantes, como a data da compra, comprovante de compra e detalhes sobre o problema que você está enfrentando com sua lavadora de alta pressão. No entanto, o processo exato para solicitar a garantia pode variar, por isso recomenda-se consultar o manual de instruções do produto ou o site oficial da Sears para obter instruções específicas.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Manual de instruções da lavadora de alta pressão Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2,2 GPM
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 872
