Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.7671
Informações gerais
A Craftsman 580.767100 é uma lavadora de alta pressão projetada para diversas tarefas de limpeza externa. Ela é movida por um motor a gasolina e funciona pressurizando a água em um nível elevado antes de liberá-la através de uma lança de pulverização. A lavadora de alta pressão emprega um motor Briggs & Stratton de 5,0 cavalos de potência e pode gerar até 2.100 PSI de pressão de água a uma vazão de 2,0 galões por minuto. A cilindrada do motor é de 305cc e possui uma capacidade de tanque de combustível de 1,6 quart (aprox. 1,5 litros).
A Craftsman 580.767100 está equipada com uma série de recursos que melhoram a sua funcionalidade. Estes incluem uma estrutura de carrinho portátil com pneus pneumáticos de 10", uma mangueira de alta pressão trançada de aço de 25 pés (aprox. 7,6 metros) e uma lança de pulverização ajustável com bicos de conexão rápida. A lavadora de alta pressão também inclui um tanque de sabão integrado e um sistema de injeção para aplicar soluções de limpeza, além de um sistema de alívio térmico para proteger a bomba contra o superaquecimento. A bomba é de design de acionamento direto com came axial, capaz de produzir altas pressões, e possui um cabeçote de bomba de latão para resistência à corrosão.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.767100
  • Produto: Lavadora de alta pressão
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: 5,0 HP Briggs & Stratton 128802
  • Cilindrada: 305cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quart
  • Tipo de bomba: Came axial de acionamento direto
  • Pressão máxima da bomba: 2.100 PSI
  • Vazão: 2,0 GPM
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés
  • Capacidade do tanque de sabão: 1/2 galão
  • Peso: Aprox. 60 lbs (aprox. 27 kg)
  • Quadro: Estrutura de carrinho portátil com pneus pneumáticos de 10"
  • Mangueira: Mangueira de alta pressão trançada de aço de 25 pés
  • Lança de pulverização: Ajustável com bicos de conexão rápida
  • Sistema de sabão: Tanque de sabão integrado e sistema de injeção
  • Sistema de alívio térmico: Sim
  • Sistema de resfriamento automático: Sim
  • Tipo de motor: Motor a gasolina de 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar, com lubrificação sob pressão e partida retrátil
  • Potência do motor: 5 cavalos de potência a 3600 RPM
  • Carburador: Alimentação por flutuador
  • Tipo de óleo: Óleo detergente 30W
  • Capacidade de óleo: 20 onças fluidas (aprox. 590 ml)
  • Design da bomba: Três pistões com êmbolos de cerâmica e corpo termoplástico reforçado
  • Material do cabeçote da bomba: Latão
  • Acessórios opcionais: Extensão de mangueira de 25', kit de escova rotativa, carretel de mangueira, bicos turbo, protetor de bomba para inverno, detergentes concentrados.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.767100 vem com uma garantia limitada de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e de fabricação que possam ocorrer durante este período. No caso de tais defeitos surgirem, a comunidade pode acionar a garantia. A bomba, um componente crucial da lavadora de alta pressão, também possui uma garantia de 1 ano contra defeitos. Para acionar a garantia, entre em contato com a Sears Parts Direct através da plataforma online ou ligando para 1-800-366-PART. Certifique-se de ter os detalhes do seu produto, incluindo o número do modelo e uma descrição do problema, prontos ao solicitar o serviço de garantia.
Craftsman 580.767100 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 467
