Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.76225
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.762250 é um dispositivo portátil projetado para produzir jatos de água de alta pressão. Ela é equipada com um motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos de potência e pode produzir até 2250 psi de pressão de água com uma vazão de 2,2 galões por minuto. Outras características notáveis incluem a capacidade de coletar água diretamente de uma mangueira de jardim e suportar uma temperatura de entrada máxima de 60 °C. A lavadora de alta pressão vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros e uma pistola de pulverização equipada com um bico ajustável, permitindo que o membro da comunidade modifique a pressão e o padrão de jato.
A operação desta lavadora de alta pressão envolve enchê-la com óleo e gasolina, conectá-la a uma fonte de água, prender a mangueira de alta pressão na saída da bomba e na pistola de pulverização, e ligar o motor. A pressão e o padrão de jato podem ser ajustados usando o bico. O dispositivo também possui um modo para dispensar detergente em baixa pressão. Recomenda-se a manutenção regular, como verificar e limpar a tela de entrada de água, inspecionar a mangueira de alta pressão, a mangueira de detergente e o filtro, verificar a bomba e a pistola de pulverização quanto a vazamentos, e trocar o óleo do motor e o filtro de ar periodicamente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.762250
  • Motor: 6,0 cavalos de potência Briggs & Stratton
  • Cilindrada: 158 cc
  • Pressão máxima: 2250 psi
  • Vazão: 2,2 galões por minuto
  • Mistura de detergente: Use detergente não diluído
  • Capacidade do tanque de combustível: 1 quarto (aprox. 0,95 litros)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 0,59 litros)
  • Vela de ignição: Champion RJ-8C (folga de 0,030 polegadas)
  • Dimensões: Aproximadamente 61 x 48 x 102 cm
  • Peso: Aproximadamente 27 kg
  • Temperatura máxima de entrada: 60 °C
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 metros
  • Pistola de pulverização: Bico ajustável para controlar a pressão e o padrão de jato
  • Operação: Partida manual, com controles de pressão e jato ajustáveis
  • Fonte de água: Pode coletar água diretamente de uma mangueira de jardim
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.762250 vem com uma garantia limitada ao consumidor de 1 ano. A cobertura da garantia não é mencionada explicitamente no contexto fornecido, mas, normalmente, essas garantias cobrem quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação. Para acionar a garantia, o membro da comunidade provavelmente precisaria apresentar o comprovante de compra e entrar em contato diretamente com o fabricante, embora o procedimento exato de solicitação não esteja especificado no texto fornecido.
Craftsman 580.762250 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 294
