Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.762202
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.762202 é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina fabricada pela Sears. A lavadora de alta pressão inclui um motor Tecumseh de 6,75 cavalos de potência que pode produzir até 2200 PSI de pressão de água com uma vazão de 2,2 GPM.
A lavadora de alta pressão é equipada com uma bomba de acionamento direto de came axial e pode usar detergente não diluído. O dispositivo vem com uma mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m) e oferece ponteiras ajustáveis, turbo e escova rotativa. Possui uma capacidade de tanque de combustível de 1,5 quartos (1,4 l) e utiliza óleo SAE 30. Para operar a lavadora de alta pressão, adicione óleo de motor e gasolina, conecte a mangueira de jardim à entrada de água fria e conecte a mangueira de alta pressão à saída da bomba e à pistola de pulverização. Em seguida, deslize a ponteira para uma configuração de baixa pressão para purgar o ar do sistema. Mova o acelerador para a posição FAST (rápido) e puxe o sistema de partida retrátil para ligar o motor. Deslize a ponteira para ajustar a configuração de pressão e aperte o gatilho da pistola de pulverização para operar. O dispositivo deve passar por manutenção regularmente, verificando e limpando a tela de entrada de água, verificando se há danos na mangueira de alta pressão, limpando ou substituindo a ponteira se estiver obstruída, verificando e adicionando óleo antes de cada uso, trocando o óleo após as primeiras 2 horas e, em seguida, a cada 25 horas, limpando ou substituindo o filtro de ar a cada 100 horas ou anualmente, limpando ou substituindo a vela de ignição anualmente e sempre fechando o fornecimento de água e aliviando a pressão do sistema antes de guardar. Se for guardar em temperaturas de congelamento, a bomba e as mangueiras devem ser lavadas com anticongelante para veículos recreativos (RV) e o sistema de combustível deve ser esvaziado antes de guardar por mais de 30 dias.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: Tecumseh OHV de 6,75 HP com ignição de estado sólido
  • Tipo de bomba: Bomba de acionamento direto de came axial
  • Pressão de saída: Até 2200 PSI
  • Vazão de água: 2,2 GPM
  • Mistura de detergente: Detergente não diluído
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés (7,6 m)
  • Tipos de ponteiras: Ajustável, turbo e escova rotativa
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 quartos (1,4 l)
  • Tipo de óleo: SAE 30
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.762202 vem com uma garantia limitada de 1 ano fornecida pela Sears. Esta garantia cobre defeitos de materiais ou de fabricação. No entanto, é importante observar que existem exclusões aplicadas para uso comercial ou locação. Caso encontre problemas com o produto dentro do período de garantia, você pode reivindicar esta garantia através da Sears. Certifique-se de guardar seu comprovante de compra, pois ele pode ser exigido durante o processo de solicitação.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 338
