Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75491
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.754910 é uma máquina movida a gasolina que utiliza um motor Honda GCV160LAON5BR de 161 cc. O seu objetivo é emitir um fluxo de água em alta pressão para limpar diversas superfícies. Ela pode produzir uma pressão de até 2800 PSI e uma vazão de até 2,3 GPM. A máquina funciona com gasolina e tem um tanque de combustível com capacidade de 1,1 litro (0,29 galão). Pesando aproximadamente 27 kg (60 lbs), possui uma estrutura compacta com dimensões de 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34").
Esta lavadora de alta pressão está equipada com diversas funcionalidades para tornar a operação mais prática. Possui um design portátil com rodas de 25 cm (10") e um cabo dobrável, facilitando o transporte pelo local de limpeza. Vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés) e uma mangueira de sucção de detergente para aplicar soluções de limpeza. A máquina inclui quatro bicos de pulverização de Conexão Rápida (0°, 15°, 40° e sabão) para atender a diferentes necessidades de limpeza. Também possui armazenamento integrado para acessórios e um sistema automático de resfriamento que circula a água para evitar o superaquecimento. O motor é ligado através de um sistema de partida manual retrátil e automático.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.754910
  • Tipo: Lavadora de alta pressão portátil movida a gasolina
  • Motor: Honda GCV160LAON5BR 161 cc
  • Bomba: Bomba de cames axial com acionamento direto
  • Pressão: Máxima de 2800 PSI
  • Vazão: Máxima de 2,3 GPM
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,1 litro (0,29 galão)
  • Sistema de detergente: Usa mangueira de sucção de detergente
  • Peso: Aproximadamente 27 kg (60 lbs)
  • Dimensões: 43 cm x 48 cm x 86 cm (17" x 19" x 34")
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.754910 vem acompanhada de uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra a partir da data de compra. É importante observar, no entanto, que esta garantia não se estende a peças consumíveis como mangueiras, bicos e filtros. Em relação ao motor, este é coberto separadamente pela Garantia do fabricante do motor. Para acionar a garantia, entre em contato com o fabricante ou com o local da compra, certificando-se de ter em mãos a prova de compra e os detalhes do defeito.
Craftsman 580.754910 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 521
