Ir para o conteúdo principal
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75488
Informações gerais
A Craftsman 580.754880 é uma lavadora de alta pressão produzida pela Craftsman, uma marca da Sears Brands. Esta lavadora de alta pressão a gasolina destina-se a tarefas de limpeza residencial de médio porte. Ela opera a uma pressão máxima de 3000 PSI e uma vazão máxima de 2,7 GPM, impulsionada por um motor Briggs & Stratton 190 cc OHV. O tipo de combustível é gasolina sem chumbo com no mínimo 87 octanas, e a capacidade do tanque de combustível é de 1,5 litros. O tipo de óleo recomendado é o SAE 30, API SF/SG/SH/SJ ou superior, com uma capacidade de óleo de 590 ml (20 oz). A lavadora de alta pressão é equipada com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros e pesa 31 kg. Suas dimensões são 43x43x71 cm.
Esta lavadora de alta pressão inclui vários recursos projetados para aumentar sua utilidade e facilidade de uso. Isso inclui um quadro de aço tubular durável e pneus pneumáticos de 33 cm (13 polegadas) para mobilidade, uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros com uma pistola de pulverização e lança ergonômicas, e cinco bicos Quick Connect para várias tarefas de limpeza. Há armazenamento integrado para a pistola, lança, bicos e outros acessórios, e um sifão de detergente para aplicar produtos de limpeza a partir de um frasco concentrado. O motor possui um recurso de desligamento por baixo nível de óleo para segurança. Um sistema de resfriamento automático faz o ciclo da água para evitar que a bomba superaqueça.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.754880
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 3000 PSI
  • Vazão máxima: 2,7 GPM
  • Motor: 190 cc OHV
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo, mínimo 87 octanas
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30, API SF/SG/SH/SJ ou superior
  • Capacidade de óleo: 590 ml
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 metros
  • Peso: 31 kg
  • Dimensões: 43 x 43 x 71 cm
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.754880 vem com uma garantia limitada de dois anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto. Para solicitar a garantia, recomenda-se que os proprietários registrem sua lavadora de alta pressão e mantenham registros de qualquer manutenção realizada. No caso de um defeito ou mau funcionamento, os proprietários podem buscar peças de reposição ou serviços junto à Sears sob esta garantia.
Craftsman 580.754880 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 702
