Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.753, 580.753000
Informações gerais
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.753000 é uma máquina a gasolina fabricada pela Goldstar para a Sears. Esta lavadora de alta pressão está equipada com um motor Briggs and Stratton de 7,25 cavalos de potência e é capaz de fornecer um máximo de 3000 PSI a uma taxa de fluxo de 2,7 GPM.
Esta lavadora de alta pressão foi projetada para ser usada com um suprimento de água que não exceda uma temperatura de 37,8 °C (100 °F). A máquina tem um peso de envio de 34 kg (75 libras) e vem equipada com uma vela de ignição Champion RC12PYP de platina de longa duração ou uma vela de ignição de resistor padrão Champion RC12YC, com uma folga de 0,5 mm (0,020 polegadas). A capacidade de combustível desta lavadora de alta pressão é de 2,8 litros (3 quartos de galão). Dependendo da temperatura, ela requer óleo SAE 30, SAE 5W-30 ou 10W-30.
A lavadora de alta pressão é ligada posicionando-a perto de uma fonte de água externa com uma taxa de fluxo de pelo menos 14 L/min (3,7 GPM), garantindo que todas as mangueiras estejam conectadas com segurança e seguindo os procedimentos de inicialização designados descritos no manual do proprietário. Para a aplicação de detergente, recomenda-se usar um detergente feito especificamente para lavadoras de alta pressão. A máquina deve passar por manutenção regular, incluindo a troca do óleo do motor após as primeiras 5 horas e a cada 50 horas depois disso, verificar e limpar a tela de entrada de água, inspecionar a mangueira de alta pressão quanto a desgaste ou danos e fazer a manutenção da vela de ignição anualmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.753000
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão de saída: 3000 PSI
  • Taxa de fluxo: 2,7 GPM
  • Mistura química: Conforme as instruções do fabricante do produto químico
  • Temperatura máxima da água de suprimento: 37,8 °C (100 °F)
  • Peso de envio: 34 kg (75 lbs)
  • Motor: 7,25 HP Briggs and Stratton
  • Vela de ignição: Champion RC12PYP ou RC12YC, folga de 0,5 mm (0,020 polegadas)
  • Capacidade de combustível: 2,8 litros (3,0 quartos de galão)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 4,4 °C (40 °F), SAE 5W-30 ou 10W-30 entre -17,8 °C e 4,4 °C (0-40 °F)
  • Acessórios incluídos: Base, alça, bandeja de acessórios, mangueira de alta pressão, pistola de pulverização, enrolador de mangueira, bico turbo, extensão de bico com pontas de conexão rápida, frasco de óleo, manual do proprietário, cartão de registro e kit de ferragens.
Garantia
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.753000 vem com uma garantia limitada de um ano para uso residencial, mas esse período é reduzido para 90 dias para uso comercial e, ainda, para 30 dias se a lavadora for alugada. Esta garantia cobre defeitos de material e mão de obra, oferecendo proteção contra falhas originadas no processo de fabricação. No entanto, é importante observar que qualquer dano resultante de uso inadequado, falta de manutenção ou congelamento, entre outros usos indevidos, não é coberto pela garantia.
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 758
