Ir para o conteúdo principal
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580752950
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580752950 é um equipamento de limpeza a gasolina usado principalmente para tarefas de limpeza externa. Seu funcionamento é viabilizado por um motor Briggs & Stratton de 190 cc que suporta uma pressão máxima de 3000 PSI. Esta lavadora de alta pressão está equipada com cinco bicos de pulverização de conexão rápida diferentes para ajudar a atender a várias necessidades de limpeza. O dispositivo também possui uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés) e um sistema de detergente que permite o uso de agentes de limpeza concentrados.
A lavadora de alta pressão é movida por um motor 4 tempos Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV com orientação horizontal do virabrequim. Este motor utiliza uma vela de ignição Champion 692051 e funciona com gasolina comum, limpa e fresca, com octanagem mínima de 87. A bomba de came axial do dispositivo pode fornecer uma vazão de até 2,7 GPM, facilitando uma limpeza eficiente. O sistema de detergente desta lavadora de alta pressão foi projetado para permitir a seleção rápida entre dois tipos de detergentes. O dispositivo mede 61 cm de comprimento, 51 cm de largura e 102 cm de altura, e pesa 37 kg quando seco.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580752950
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV de 190 cc, 4 tempos, design de válvulas no cabeçote com orientação horizontal do virabrequim
  • Cilindrada do motor: 189,8 cm³ (11,58 pol. cúbicas)
  • Vela de ignição: Champion 692051, com folga de 0,5 mm (0,020 pol.)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum, limpa e fresca, com octanagem mínima de 87
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros (1,6 quartos)
  • Tipo de óleo: Óleo detergente SAE 30W
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Pressão e vazão: Até 3000 PSI e 2,7 GPM
  • Bicos: Cinco bicos de pulverização de conexão rápida (0°, 15°, 25°, 40°, sabão)
  • Mangueira: Mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés)
  • Sistema de detergente: Duas posições para frascos de detergente com interruptor de seleção rápida
  • Armazenamento: Alça dobrável para armazenamento compacto, armazenamento integrado para bicos e acessórios
  • Dimensões (C x L x A): 61 cm x 51 cm x 102 cm
  • Peso: 37 kg (82 lbs)
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580752950 é coberta por uma garantia do consumidor de 2 anos. Esta garantia cobre principalmente defeitos de materiais e de fabricação. No entanto, é imprescindível observar que itens de desgaste normal, como bicos, mangueiras e filtros, não estão cobertos pela garantia.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 357
