Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.7528
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2800 PSI, número de modelo 580.752800, é um equipamento a gasolina projetado para fornecer água em alta pressão para fins de limpeza. Desenvolvida pela Craftsman, esta lavadora de alta pressão está equipada com um motor Briggs & Stratton de 7 cavalos que pode produzir uma vazão de água de 9,5 litros por minuto a uma pressão de 2800 PSI. As dimensões da máquina são 61 x 48 x 102 cm e ela pesa 46 kg.
A lavadora de alta pressão é projetada com uma capacidade de tanque de combustível de 1,5 litros e uma bomba de came axial. Também inclui uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros. Recursos adicionais incluem três tanques de produtos químicos com um seletor Dial-A-Cleaner, bicos de pulverização de conexão rápida para diferentes graus de padrões de pulverização, uma pistola de pulverização isolada com trava de segurança e um carretel de mangueira integrado. A lavadora de alta pressão também inclui um sistema de alívio térmico. Para operar, o membro deve seguir certas etapas, como adicionar combustível e óleo ao motor, conectar uma mangueira de jardim à entrada de água, selecionar e conectar o bico de pulverização desejado, dar partida no motor e apertar o gatilho da pistola de pulverização. A lavadora também possui um seletor Dial-A-Cleaner para alternar entre os três tanques de produtos químicos ou apenas água.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752800
  • Produto: Lavadora de alta pressão Craftsman 580.752800
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão da bomba: 2800 PSI
  • Vazão de água: 9,5 L/min
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 286 cc e 7 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 m
  • Dimensões: 61 x 48 x 102 cm
  • Peso: 46 kg
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2800 PSI (modelo 580.752800) vem com uma garantia limitada de 1 ano. Esta garantia cobre o produto contra defeitos de material e mão de obra. No entanto, observe que o uso comercial do produto é coberto por um período menor, de 90 dias. Para solicitar a garantia, é necessário guardar o recibo de compra como comprovante da data de aquisição, pois ele pode ser solicitado para validar o período de garantia. Caso o produto apresente defeitos durante o período de garantia, entre em contato com o fabricante ou com um revendedor autorizado para obter orientação sobre como proceder com a solicitação de garantia.
Craftsman 580.752800 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 705
