Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75288
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752880 é um equipamento de limpeza portátil, movido a gasolina, fabricado pela Sears Brands. Utiliza um motor Briggs & Stratton de 177 cc com válvula de cabeçote e uma bomba de came axial, que pode gerar até 2700 PSI de pressão de água, tornando-a adequada para diversas tarefas de limpeza.
Esta lavadora de alta pressão inclui vários recursos, como uma vazão de 2,3 GPM, cinco bicos de pulverização de conexão rápida, um tanque de detergente integrado, uma mangueira de alta pressão de 7,6 m (25 pés) e um carretel de mangueira integrado de 10,7 m (35 pés). Além disso, possui uma alça dobrável para armazenamento compacto, dois tanques de detergente integrados de 370 ml (12,5 oz) e um seletor de detergente Quick Switch. A unidade também inclui um sistema de alívio térmico que circula automaticamente a água pela bomba caso as temperaturas atinjam 52–68 °C (125-155 °F), o que ajuda a evitar danos à bomba.
A operação do dispositivo envolve conectar uma mangueira de jardim à entrada de água, verificar os níveis de óleo e combustível, conectar a mangueira de alta pressão à saída da bomba e à pistola de pulverização, selecionar e conectar o bico de pulverização desejado, ligar o suprimento de água e purgar o ar do sistema, dar partida no motor usando o interruptor basculante e o iniciador retrátil, testar os padrões de pulverização, aplicar detergente usando o bico de pulverização de sabão e enxaguar com o bico de pulverização de alta pressão desejado.
A manutenção inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso e trocá-lo após as primeiras 5 horas de operação. O filtro de ar deve ser limpo a cada 50 horas ou substituído anualmente, e a vela de ignição deve ser substituída anualmente. O nível de óleo da bomba não requer manutenção, pois a bomba é pré-lubrificada e vedada de fábrica. Os anéis de vedação (O-rings) devem ser lubrificados com graxa durante a montagem para garantir a vedação adequada.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752880
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Fabricante: Sears Brands
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 177 cc com válvula de cabeçote
  • Pressão máxima: 2700 PSI
  • Vazão: 2,3 GPM
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial
  • Bicos de pulverização: 0°, 15°, 25°, 40°, sabão (5 bicos de pulverização de conexão rápida)
  • Tanque de detergente: Integrado, dois tanques de 370 ml (12,5 oz)
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 m (25 pés)
  • Comprimento do carretel de mangueira: 10,7 m (35 pés)
  • Alça: Dobrável para armazenamento compacto
  • Seletor de detergente: Quick Switch
  • Sistema de alívio térmico: Incluído. Circula a água pela bomba entre 52–68 °C (125-155 °F) para evitar danos à bomba.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752880 vem com uma garantia total de 2 anos fornecida pela Sears Brands. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra; no entanto, não se estende a peças de desgaste normal ou quaisquer danos resultantes de uso inadequado. Para acionar esta garantia, geralmente é necessário entrar em contato diretamente com a Sears Brands, embora os procedimentos específicos possam variar e devam estar detalhados no manual do produto.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 596
