Ir para o conteúdo principal
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75283
Informações gerais
A Lavadora de alta pressão Craftsman 580.752830 é um equipamento movido a gasolina projetado para aplicações de limpeza. Esta unidade portátil é equipada com um motor Briggs & Stratton de 163 cc e pode fornecer uma pressão de saída máxima de 2.700 PSI com uma vazão máxima de 2,3 galões por minuto. A lavadora de alta pressão tem a capacidade de utilizar detergentes misturados com água, cuja temperatura não deve exceder 38 °C.
A lavadora de alta pressão vem com uma série de recursos que aprimoram sua funcionalidade. Isso inclui um quadro durável, três bicos de conexão rápida para diferentes tarefas de limpeza, uma mangueira de alta pressão de 25 pés e um aplicador de sabão integrado para a aplicação de soluções de limpeza. Ela também inclui um limpador de superfícies de 12 polegadas, adequado para limpar grandes superfícies planas, como decks e calçadas. Além disso, o dispositivo vem com um cabo de alimentação de 35 pés e uma alça dobrável para armazenamento compacto. A operação da lavadora de alta pressão envolve verificar os níveis de óleo e combustível, selecionar o bico apropriado e dar partida no motor. Ela também inclui a aplicação de detergentes no modo de baixa pressão e requer manutenção regular.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752830
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima de saída: 2.700 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Mistura de detergente: Use conforme as instruções
  • Temperatura do abastecimento de água: Não deve exceder 38 °C
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 675 Series de 163 cc
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 2,58 pol. (65,6 mm)
  • Curso (Stroke): 2,04 pol. (51,8 mm)
  • Cilindrada: 10,69 pol.³ (175 cc)
  • Vela de ignição: Briggs & Stratton 692051, folga de 0,020 pol. (0,50 mm)
  • Folga de ar da bobina de ignição (Armature): 0,010–0,014 pol. (0,25–0,36 mm)
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 L)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (0,6 L)
  • Construção: Aço inoxidável
  • Potência do motor: 6,5 HP
  • Bicos: Três bicos de conexão rápida (0°, 25°, 40°)
  • Mangueira de pressão: Mangueira de alta pressão de 25 pés com conexões rápidas
  • Aplicador de sabão: Aplicador de sabão integrado
  • Diâmetro do limpador de superfícies: 12 polegadas
  • Cabo de alimentação: Cabo de alimentação de 35 pés com GFCI
  • Alça: Alça dobrável
  • Armazenamento: Suportes integrados para bicos e cabo
Craftsman 580.752830 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 684
