Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75282
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752820 foi projetada para uma variedade de tarefas de limpeza. Fabricada pela GOLDSTAR para a Sears sob a marca Craftsman, esta lavadora é movida por um motor a gasolina. Ela utiliza um motor Briggs & Stratton de 7 cavalos de potência, que aciona uma bomba de came axial. Esta bomba é capaz de produzir uma pressão máxima de 3000 PSI e uma vazão máxima de 2,7 GPM. A lavadora pode utilizar misturas químicas conforme as instruções e foi projetada para suportar uma temperatura máxima de suprimento de água de 37,8 °C.
Além dessas especificações, a lavadora de alta pressão Craftsman 580.752820 inclui vários recursos para maior usabilidade. Ela possui três tanques de detergente integrados com um seletor Dial-A-Clean para ajustar a quantidade de solução de limpeza utilizada. Adicionalmente, inclui um carretel de mangueira para facilitar o armazenamento e uma variedade de bicos ProjectPro para diferentes requisitos de limpeza. Também vem com um aplicador HydroFoam que facilita a aplicação de detergentes. Uma bandeja de acessórios é fornecida para maior conveniência.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752820
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Tipo de motor: Motor Briggs & Stratton de 7 cavalos de potência movido a gasolina
  • Pressão máxima: 3000 PSI
  • Vazão máxima: 2,7 GPM
  • Temperatura do suprimento de água: até 37,8 °C
  • Peso para envio: 33,6 kg
  • Especificações do motor:
  • Potência bruta: 7 HP a 3600 RPM
  • Diâmetro do cilindro: 68 mm
  • Curso: 52 mm
  • Cilindrada: 190 cc
  • Vela de ignição: Champion RC12PYP (Long Life Platinum) ou Champion RC12YC (Standard Resistor)
  • Folga da vela de ignição: 0,50 mm
  • Folga da válvula (motor frio):
- Admissão: 0,10-0,15 mm
- Escape: 0,10-0,20 mm
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro
  • Capacidade de óleo: 650 ml
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial com sistema de alívio térmico
  • Recursos:
  • Três tanques de detergente integrados
  • Carretel de mangueira para armazenamento
  • Bicos com ângulos diferentes
  • Aplicador para detergentes
  • Bandeja de acessórios
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752820 vem com uma política de Garantia do fabricante que varia dependendo do uso. Se utilizada para fins residenciais, a cobertura da garantia estende-se por um ano completo, cobrindo quaisquer defeitos de material ou mão de obra. No entanto, se a lavadora de alta pressão for usada para fins comerciais ou de locação, a cobertura da garantia limita-se a 90 dias. Para acionar a garantia, geralmente é necessário guardar o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou com o centro de serviço autorizado, detalhando o problema enfrentado.
Craftsman 580.752820 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 392
