Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.7527
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752700 é um dispositivo de limpeza movido a gasolina fabricado pela Sears, Roebuck and Co. Ela funciona com um motor Briggs & Stratton de 6,75 cavalos de potência e é capaz de produzir uma pressão de água de até 2500 PSI com uma vazão de 8,3 litros por minuto (2,2 galões por minuto). A máquina é equipada com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros e dois tanques de detergente de 946 ml, permitindo o uso de diferentes soluções de limpeza. Ela também vem com quatro bicos de pulverização de conexão rápida para várias tarefas de limpeza.
Em termos de operação, a lavadora de alta pressão requer combustível e óleo de motor para funcionar. Após conectar uma mangueira de jardim à entrada de água, a mangueira de alta pressão deve ser conectada à saída da bomba e à pistola de pulverização. O bico de pulverização apropriado deve então ser conectado à extensão do bico. Se uma solução de limpeza for usada, a válvula de suprimento de detergente precisa ser aberta. A máquina é ligada puxando o punho de arranque retrátil, e o gatilho da pistola de pulverização pode ser pressionado para operar. A manutenção regular, como verificar o óleo do motor, o óleo da bomba e a vela de ignição, é essencial para manter a lavadora de alta pressão em boas condições de funcionamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752700
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: Motor de válvulas no cabeçote Briggs & Stratton de 6,75 HP
  • Cilindrada: 190 cc
  • Bomba: Bomba de cames axiais
  • Pressão: Até 2500 PSI
  • Vazão: 8,3 litros por minuto (2,2 GPM)
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 metros
  • Capacidade do tanque de detergente: 2 tanques de 946 ml
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros (1,6 quartos)
  • Cabo de alimentação: Cabo GFCI de 10,6 metros
  • Peso líquido: 28,6 kg (63 libras)
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752700 vem com uma garantia limitada da Sears. Especificamente, uma garantia de 1 ano para o consumidor e uma garantia de 2 anos para uso comercial estão incluídas na compra. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra, desde que o produto seja operado e mantido de acordo com as instruções do manual do proprietário. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre itens de desgaste normal, como óleo da bomba, velas de ignição e filtros. Além disso, qualquer dano resultante de operação, manutenção, preparação para o inverno ou acessórios inadequados não é coberto pela garantia. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato diretamente com a Sears, fornecendo informações detalhadas sobre o problema, bem como a prova de compra.
Craftsman 580.752700 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 910
