2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.7526
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752600 é uma máquina projetada para tarefas de limpeza externa. Ela é movida por um motor Briggs & Stratton de 7 cavalos de potência, operado a gasolina, e é capaz de entregar uma pressão de 2600 PSI a uma vazão de 2,5 galões por minuto.
Esta lavadora de alta pressão está equipada com vários recursos funcionais. Ela inclui uma pistola de pulverização com trava de segurança, um bico ajustável com configurações de alta e baixa pressão, uma mangueira de alta pressão de 25 pés e um conector de mangueira de jardim. Além disso, possui um tubo de sifão para detergente para aplicação de sabão e pneus pneumáticos para fácil manobrabilidade. A bomba da lavadora é projetada com um sistema de alívio térmico que a resfria automaticamente se ela funcionar por 3 a 5 minutos sem que o gatilho seja pressionado. O bico ajustável permite versatilidade no padrão de pulverização, oferecendo opções desde um jato estreito até um padrão de leque de 40 graus. A manutenção regular, conforme detalhado no manual do proprietário, é recomendada para o melhor desempenho da lavadora.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 580.752600
- Tipo de produto: Lavadora de alta pressão movida a gasolina
- Saída de pressão: 2600 PSI
- Vazão: 2,5 GPM
- Temperatura máxima de abastecimento de água: 100 °F
- Peso de envio: 74 lbs
- Motor: Briggs & Stratton 12F612 de 7 HP
- Capacidade de combustível do motor: 1,6 quart
- Tipo de óleo do motor: SAE 30 acima de 40 °F, SAE 5W-30 ou 10W-30 entre 0 °F e 40 °F
- Vela de ignição do motor: Champion RC12YC (padrão), Champion RC12PYP (platina de longa duração)
- Folga da vela de ignição: 0,020 polegadas
- Recursos: Pistola de pulverização com trava de segurança, bico ajustável, mangueira de alta pressão de 25 pés, conector de mangueira de jardim, tubo de sifão para detergente, pneus pneumáticos
- Sistema de resfriamento: Bomba anodizada com sistema de alívio térmico
- Configurações do bico: Ajustável de jato estreito a padrão de leque de 40°
- Aplicação de detergente: Tubo de sifão suga o detergente e o mistura ao fluxo em baixa pressão
Craftsman 580.752600 Owners Manual
Manual do proprietário da lavadora de alta pressão Craftsman 580.752600 7,0 HP, 2600 PSI
