Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75263
Informações gerais
A Craftsman 580.752630 é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina, fabricada pela GOLDSTAR para a Sears sob a marca Craftsman. A lavadora de alta pressão tem uma pressão máxima de 3.000 PSI e uma vazão máxima de 2,7 GPM. Ela utiliza um motor Honda GCV190 de 187 cc, que possui um diâmetro de 6,86 cm e um curso de 5,08 cm. O motor requer uma vela de ignição NGK BPR6ES, com um espaço de 0,71-0,79 mm. A capacidade de óleo é de 549 ml e a capacidade de combustível é de 0,95 litros.
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752630 possui várias funcionalidades. Ela usa um sistema de bicos com cinco unidades de engate rápido para diversas aplicações de limpeza e um sistema de sucção para aplicar detergente. A lavadora é equipada com um sistema de alívio térmico para evitar danos à bomba e inclui uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros. A alça pode ser dobrada para um armazenamento compacto. Para operar a lavadora, é necessário adicionar óleo e combustível, conectar a mangueira de jardim e a mangueira de alta pressão, selecionar o bico desejado e abrir o suprimento de água. Em seguida, o motor é ligado e o gatilho da pistola de pulverização é pressionado para operar. A lavadora requer manutenção regular, incluindo verificar e adicionar óleo, limpar detritos e a tela da bomba, liberar a pressão e usar um protetor de bomba ou anticongelante para o armazenamento no inverno.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752630
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima de saída: 3.000 PSI
  • Vazão máxima: 2,7 GPM
  • Mistura de detergente: Use conforme as instruções
  • Temperatura máxima do suprimento de água: 37,8 °C
  • Tipo de motor: Motor Honda GCV190 de 187 cc
  • Diâmetro do motor: 69 mm
  • Curso do motor: 50 mm
  • Tipo de vela de ignição: NGK BPR6ES, espaço de 0,70-0,80 mm
  • Capacidade de óleo: 550 ml
  • Capacidade de combustível: 0,93 L
  • Comprimento da mangueira: 7,6 m
  • Armazenamento: Alça dobrável para armazenamento compacto
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752630 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou fabricação. No entanto, é importante notar que a garantia não se estende a itens de desgaste ou a qualquer dano resultante do uso impróprio da lavadora. Para solicitar a garantia, os clientes devem entrar em contato diretamente com a Sears e fornecer detalhes sobre o problema que estão encontrando com o produto. O processo pode exigir o comprovante de compra e informações específicas sobre o defeito.
Craftsman 580.752630 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 560
