Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75255
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752550 é uma lavadora de alta pressão a gasolina projetada pela Craftsman e fabricada pela Goldstar. Destinada ao uso residencial, ela pode ser utilizada para limpar uma variedade de superfícies, como carros, barcos, decks e calçadas. A lavadora de alta pressão é equipada com um motor Briggs & Stratton de 6,5 HP e uma bomba de came axial, capaz de fornecer uma pressão de 2550 PSI a uma vazão de 2,5 GPM.
A lavadora de alta pressão caracteriza-se pela sua portabilidade, graças a um quadro de aço com duas rodas. Ela possui um tanque de detergente integrado para fácil aplicação de sabões e produtos de limpeza, e um bico de pulverização ajustável que permite configurações de alta e baixa pressão. A unidade também inclui um sistema de resfriamento automático para evitar o superaquecimento. Foi projetada para ser fácil de usar quanto à manobrabilidade e operação. As considerações de manutenção incluem a troca do óleo do motor e da bomba, além da inspeção e limpeza regulares dos filtros, mangueiras, bomba e bico.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752550
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão: 2550 PSI
  • Vazão: 2,5 GPM
  • Capacidade do tanque de combustível: 2,8 litros (3 quartos)
  • Peso de envio: 34 kg (75 lbs)
  • Motor: 6,5 HP Briggs & Stratton
  • Quadro: Aço, com duas rodas para portabilidade
  • Tipo de bomba: Came axial
  • Comprimento da mangueira: 7,6 metros (25 ft)
  • Bico de pulverização: Ajustável, com configurações de alta e baixa pressão
  • Tanque de detergente: Integrado
  • Sistema de resfriamento: Automático
  • Capacidade de óleo do motor: 590 ml (20 oz)
  • Capacidade de óleo da bomba: 470 ml (16 oz)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Temperatura máxima da entrada de água: 38 °C (100 °F)
  • Pressão máxima da entrada de água: 20 PSI
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752550 vem com uma garantia limitada de um ano para consumidores. Esta garantia cobre quaisquer defeitos atribuíveis a materiais ou mão de obra, desde que a unidade seja usada para fins não comerciais. Se a lavadora de alta pressão for usada para fins comerciais ou de locação, o período de garantia é reduzido para 90 dias e 30 dias, respectivamente. Observe que a garantia não se estende a peças de consumo, como bombas, mangueiras e bicos. Além disso, qualquer dano resultante de uso inadequado ou manutenção insuficiente não é coberto pela garantia. Para solicitar a garantia, você deve guardar o comprovante de compra como prova e entrar em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman, que orientará você durante o processo.
Craftsman 580.752550 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 500
