Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.752541
Informações gerais
A Craftsman 580.752541 é uma lavadora de alta pressão movida a motor a gasolina. É fabricada pela Goldstar para a Sears sob a marca Craftsman. As principais características da lavadora de alta pressão incluem um motor Briggs & Stratton de 208 cc e uma bomba de cames axiais. Esta bomba é capaz de produzir uma saída de até 3100 PSI, equivalente a 9,5 litros por minuto.
A lavadora de alta pressão inclui cinco bicos de pulverização de conexão rápida, armazenamento integrado para mangueira e pistola de pulverização, e dois tubos de sifão para detergente. Ela vem equipada com um motor Briggs & Stratton OHV de 208 cc, um motor de 4 tempos com design de válvula no cabeçote e lubrificação pressurizada. O motor usa gasolina comum sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,5 litros. A capacidade de óleo é de 591 ml. As dimensões da lavadora de alta pressão são 43,2 x 43,2 x 86,4 cm, e ela pesa 34 kg.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752541
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 3100 PSI
  • Vazão de água: 9,5 L/min
  • Tanque de detergente: Usar sifão externo
  • Motor: Briggs & Stratton 121012 OHV de 208 cc
  • Cilindrada do motor: 208 cc
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Tipo de partida: Manual (retrátil)
  • Tipo de bomba: Cames axiais
  • Materiais da bomba: Latão/Aço inoxidável
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 6,1 m
  • Compatibilidade da mangueira de entrada de água: Mangueira de jardim padrão
  • Dimensões: 43,2 x 43,2 x 86,4 cm
  • Peso: 34 kg
  • Diâmetro x curso do motor: 6,8 cm x 5,6 cm
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Capacidade de óleo: 591 ml.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752541 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre especificamente quaisquer defeitos decorrentes de materiais ou mão de obra. É importante observar que itens sujeitos ao desgaste normal, como mangueiras, pistolas de pulverização e bicos, não estão incluídos nesta garantia. Em caso de problemas com o motor, a garantia é fornecida pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, você deve entrar em contato com a Sears ou a Briggs & Stratton, conforme aplicável, com os detalhes do defeito ou problema.
Craftsman 580.752541 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 401
