Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
580.752532
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 3000 PSI 580.752532 é um dispositivo movido a gasolina, projetado para aplicações de limpeza residencial. Fabricada pela Craftsman, ela utiliza um motor Briggs & Stratton série 675, com uma cilindrada de 163 cc. A lavadora de alta pressão é capaz de atingir uma pressão máxima de 3000 PSI e uma vazão máxima de 2,7 GPM. Ela usa gasolina comum sem chumbo como combustível, com uma capacidade de tanque de 1,6 litros, e a bomba de came axial possui uma potência nominal bruta de 6,75 HP. As dimensões físicas do produto são 17 x 17 x 34 polegadas (43 x 43 x 86 cm), e seu peso é de 75 libras (34 kg).
A lavadora de alta pressão inclui três pontas de bico de conexão rápida (0°, 25°, 40°) que possuem padrões de jato ajustáveis e uma mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m). Ela também conta com uma alça dobrável para armazenamento compacto, dois tubos de sucção de detergente, armazenamento interno para acessórios e pneus pneumáticos de 16 polegadas (40 cm). Esta lavadora de alta pressão foi projetada para uso externo e é útil para limpar veículos, decks, pátios, garagens, revestimentos e diversas outras áreas em uma residência. Os padrões de jato ajustáveis permitem que a pessoa que opera o equipamento selecione o jato mais adequado para cada tarefa de limpeza específica.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752532
  • Produto: Lavadora de alta pressão Craftsman
  • Pressão máxima: 3000 PSI
  • Vazão máxima: 2,7 GPM
  • Fonte de energia: Motor a gasolina (Briggs & Stratton série 675)
  • Cilindrada do motor: 163 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 litros
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial
  • Potência nominal: 6,75 HP brutos
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés (7,6 m)
  • Dimensões: 17 x 17 x 34 polegadas (43 x 43 x 86 cm)
  • Peso: 75 libras (34 kg)
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 3000 PSI 580.752532 possui uma garantia limitada de 2 anos oferecida pela Craftsman. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto, fornecendo proteção contra falhas decorrentes do processo de fabricação. No entanto, a garantia não se estende a itens de desgaste natural, como mangueiras, bicos e filtros. Vale ressaltar também que o motor pode estar sujeito a uma garantia separada coberta pelo seu respectivo fabricante. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman com o comprovante de compra e detalhes sobre o defeito. Certifique-se de verificar o processo exato de solicitação de garantia na documentação ou no site do fabricante para garantir uma resolução rápida e tranquila para o seu problema.
Craftsman 580.752532 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 714
