Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75251
Informações gerais
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 580.752510 é um equipamento de limpeza que funciona com um motor a gasolina. Produzido pela Sears Brands e pertencente à linha Craftsman, este produto é equipado com um motor de 161 cc (9,8 pol³). Isso permite que a lavadora de alta pressão gere uma pressão máxima de 2600 PSI e uma vazão de 2,3 GPM.
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 580.752510 possui diversos recursos, incluindo um motor Craftsman de 161 cc, um sistema automático de resfriamento e um sifão Project Pro PerfectMix projetado para a aplicação de detergente. Também inclui um conjunto de 5 bicos de conexão rápida, uma bandeja de acessórios, uma mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m) e um tubo de sucção para detergente. Para operar, o produto requer a conexão a uma mangueira de jardim, gasolina comum sem chumbo e a instalação da mangueira de alta pressão na bomba e na pistola de pulverização. Recomenda-se a manutenção periódica, como verificar e limpar a tela da entrada de água, a mangueira de alta pressão e remover o acúmulo de detritos, além de trocar o óleo do motor e realizar a manutenção do filtro de ar.
Especificações técnicas
  • Pressão máxima: 2600 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Cilindrada do motor: 161 cc (9,8 pol³)
  • Folga da vela de ignição: 0,71-0,79 mm (0,028-0,031 pol)
  • Capacidade de combustível: 1,1 litros (0,29 galões)
  • Temperatura máxima da água de alimentação: 37,8 °C (100 °F)
  • Comprimento da mangueira: 7,6 m (25 pés)
Garantia
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 580.752510 possui uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears Brands Management Corporation. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra do produto. No entanto, é importante ressaltar que peças consumíveis, como bicos, mangueiras e filtros, não estão incluídas nesta garantia. Para acionar a garantia, entre em contato com a Sears Brands Management Corporation com detalhes sobre o defeito e o comprovante de compra. Antes de entrar em contato, certifique-se de que o problema não seja decorrente de uso indevido ou desgaste natural, pois estes não são cobertos pela garantia.
Craftsman 580.752510 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 598
