Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
580.752501
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2500 PSI 580.752501 é um equipamento de limpeza residencial. Esta unidade movida a gasolina é conhecida pela sua capacidade de gerar pressões de até 2500 PSI e uma vazão máxima de 2,3 galões por minuto, tornando-a adequada para diversas tarefas de limpeza externa. Ela conta com um motor a gasolina de 4 tempos, resfriado a ar e com válvulas no cabeçote (OHV), Briggs & Stratton 126T02 de 11,87 polegadas cúbicas. A unidade também inclui uma mangueira de alta pressão de 25 pés e um conjunto de 4 bicos de pulverização de conexão rápida para atender a diferentes situações de limpeza.
A lavadora de alta pressão possui uma bomba de came axial, responsável por gerar a alta pressão da água. Ela é equipada com uma tela de filtro integrada e um sistema de resfriamento automático que faz a água circular pela bomba quando as temperaturas atingem de 125 a 155 °F para evitar o superaquecimento. Componentes adicionais incluem um tanque de detergente integrado para facilitar a aplicação de sabão e rodas de 10 polegadas que não furam, para maior mobilidade. A alça dobrável oferece conveniência para armazenamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752501
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 2500 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 galões por minuto (GPM)
  • Fonte de energia: motor a gasolina de 4 tempos, resfriado a ar e com válvulas no cabeçote, de 11,87 pol³ (190 cc)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum, mínimo de 87 octanas
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quart
  • Tipo de óleo: Óleo SAE 30, capacidade de 18 oz
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés
  • Requisito de fornecimento de água: Mínimo de 3,3 GPM a 20 PSI
  • Dimensões: aprox. 24 x 19 x 40 pol
  • Peso: aprox. 60 lb
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial com cabeçote de latão
  • Potência nominal do motor: 6,5 HP
  • Recursos do motor: Partida retrátil, fechamento de combustível, desligamento automático por baixo nível de óleo
  • Acessórios: mangueira de alta pressão trançada em aço de 25 pés, pistola de pulverização isolada com trava de segurança, 4 bicos de pulverização de conexão rápida (0°, 15°, 40°, sabão), tanque de sabão integrado e rodas de 10 pol. que não furam.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman de 2500 PSI 580.752501 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears Brands. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e fabricação a partir da data da compra por um período de 2 anos. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre certos componentes, como válvulas da bomba, vedações e anéis de vedação (O-rings), que são considerados peças de consumo. Para solicitar a garantia, geralmente é recomendado guardar o recibo original como comprovante de compra e entrar em contato diretamente com a Sears Brands caso surja qualquer problema dentro do período de garantia.
Craftsman 580.752501 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 600
