Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Documentos
Modelos
580.75241
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752410 é um dispositivo a gás projetado para liberar água sob alta pressão. Fabricada pela Sears Brands, LLC, ela é equipada com um motor Briggs & Stratton de 7 HP. Este motor pode produzir uma saída máxima de 2.900 PSI a 2,3 GPM, tornando-a adequada para uma variedade de tarefas de limpeza.
Esta lavadora de alta pressão foi projetada para uso residencial e é classificada como uma máquina de uso médio. Ela vem com componentes incluindo uma mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m), uma pistola de pulverização e quatro bicos de conexão rápida, que são adequados para diferentes tipos de limpeza. O dispositivo também incorpora um tanque de detergente, permitindo que quem usa aplique soluções de limpeza conforme necessário. Outros recursos notáveis incluem pneus pneumáticos de 10 polegadas para facilitar o movimento e um sistema de resfriamento automático. A máquina requer manutenção regular conforme descrito no manual do proprietário para garantir o desempenho ideal e a longevidade.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752410
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: Briggs & Stratton de 7 HP
  • Pressão máxima: 2.900 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Diâmetro do cilindro (bore): 2,69 pol (68 mm)
  • Curso: 2,04 pol (52 mm)
  • Cilindrada: 190 cc
  • Vela de ignição (Platina de longa duração): Champion RC12PYP
  • Vela de ignição (Resistor): Champion RC12YC
  • Folga da vela de ignição: 0,020 pol (0,50 mm)
  • Folga da válvula (Admissão): 0,004-0,006 pol (0,10-0,15 mm)
  • Folga da válvula (Escape): 0,004-0,008 pol (0,10-0,20 mm)
  • Capacidade de combustível: 1,6 quartos (1,5 l)
  • Capacidade de óleo: 22 onças (650 ml)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 40 °F (4 °C), SAE 5W-30 ou 10W-30 abaixo de 40 °F (4 °C)
  • Peso de envio: 74 libras (33,5 kg)
  • Tamanho do pneu: pneus pneumáticos de 10 pol
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés (7,6 m)
  • Bicos: 4 bicos de conexão rápida (0°, 15°, 40° e sabão)
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752410 vem com uma garantia limitada que cobre defeitos de materiais e mão de obra por um período de um ano a partir da data de compra para uso residencial. Para uso comercial e de aluguel, a cobertura da garantia é de 90 dias e 30 dias, respectivamente. Esta garantia não se estende a peças consumíveis, como velas de ignição ou filtros de ar, que estão sujeitos ao desgaste normal. Além disso, qualquer dano causado por uso inadequado, negligência, falta de manutenção ou pelo uso de peças ou acessórios não aprovados não é coberto pela garantia. Para solicitar a garantia, você precisa devolver a unidade ao centro de serviço Sears mais próximo. Para obter detalhes completos da garantia, a Sears deve ser contatada.
Craftsman 580.752410 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 765
