Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.752381
Informações gerais
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 3800 PSI 580.752381 é um equipamento a gasolina fabricado pela Craftsman. Esta máquina utiliza um motor Honda GX390 de 13 HP e uma bomba de came axial. A bomba é capaz de gerar até 3800 PSI com uma vazão de 4,0 galões por minuto (GPM).
O motor da Lavadora de Alta Pressão Craftsman 3800 PSI 580.752381 possui uma cilindrada de 389 cc e opera com uma potência nominal de 13 HP a 3600 RPM. A capacidade de combustível deste motor é de 6,5 litros e utiliza óleo do tipo SAE 10W-30. A máquina vem equipada com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros e cinco bicos de pulverização de conexão rápida. Estes podem ser ajustados para diferentes ângulos de pulverização (0°, 15°, 25°, 40°), incluindo um bico para detergente. A lavadora de alta pressão também possui pneus pneumáticos grandes e um eixo de roda de metal, com suporte integrado para a alça e a lança para maior conveniência.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752381
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: Honda GX390UT1
  • Pressão: 3800 PSI
  • Vazão: 4,0 GPM (15,1 L/min)
  • Mistura de detergente: Use conforme as instruções
  • Temperatura da água de alimentação: Não deve exceder 38 °C
  • Capacidade de óleo da bomba: 355 ml
  • Potência nominal: 13 HP a 3600 RPM
  • Cilindrada: 389 cc
  • Diâmetro x Curso: 88 mm x 64 mm
  • Vela de ignição: NGK BPR6ES, folga de 0,7-0,8 mm
  • Capacidade de combustível: 6,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 10W-30
  • Acessórios inclusos: Cinco bicos de conexão rápida (0°, 15°, 25°, 40° e detergente), mangueira de alta pressão de 7,6 metros, pistola de pulverização isolada com trava de segurança
  • Características físicas: Pneus pneumáticos grandes e eixo de roda de metal, suporte integrado para alça e lança
Garantia
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 3800 PSI 580.752381 vem com uma garantia limitada de 2 anos, fornecida diretamente pela Craftsman. Esta garantia cobre especificamente defeitos de materiais e mão de obra. É importante notar que itens de desgaste normal, tais como mangueiras, pistolas de pulverização e bicos, não estão incluídos nesta garantia. O motor possui uma garantia separada fornecida pela Honda. Para acionar a garantia, você deve entrar em contato diretamente com a Craftsman ou com a Honda para questões relacionadas ao motor.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,154
