Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75237
Informações gerais
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman 580.752370 é uma máquina movida a gasolina, projetada para facilitar tarefas de limpeza residencial de médio porte. Ela opera com um motor Briggs & Stratton de 7 cavalos e utiliza uma bomba de came axial, capaz de fornecer uma vazão de água de até 9,5 litros por minuto a uma pressão de 2800 PSI. O design da máquina incorpora um sistema de alívio térmico para ajudar a evitar o superaquecimento e danos subsequentes à bomba.
A lavadora de alta pressão é equipada com um tanque de detergente integrado e um sistema de injeção de detergente por sifão. Ela vem com cinco ponteiras de pulverização de conexão rápida distintas para diversas tarefas de limpeza. Também possui uma bandeja de acessórios e um gancho para mangueira para organização, além de pneus pneumáticos acoplados a uma alça integrada para facilitar a mobilidade. A manutenção regular, incluindo verificar e trocar o óleo da bomba e do motor, limpar a tela do filtro de entrada da bomba e armazenar a unidade corretamente durante as entressafras, pode ajudar a garantir a sua longevidade e eficácia.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752370
  • Produto: Lavadora de Alta Pressão Craftsman
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 7 HP com comando de válvulas no cabeçote (OHV), deslocamento de 190 cc
  • Bomba: Bomba de came axial com válvula de alívio térmico
  • Pressão: Até 2800 PSI
  • Vazão: Até 9,5 L/min
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7,6 m
  • Sistema de detergente: Sistema de injeção de detergente integrado
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Peso: 33,6 kg
Garantia
A Lavadora de Alta Pressão Craftsman de 2800 PSI 580.752370 vem com uma garantia de 1 ano. Esta garantia cobre defeitos tanto de materiais quanto de fabricação. No entanto, é importante observar que peças de consumo, como bombas, vedações e anéis de vedação (O-rings), não estão cobertas por esta garantia. A garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Se você precisar acionar a garantia, precisará entrar em contato com a Craftsman ou a Briggs & Stratton, dependendo se o problema é com a lavadora de alta pressão em geral ou especificamente com o motor.
Craftsman 580.752370 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 373
