Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Documentos
Modelos
580.752352
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752352 é uma máquina movida a gasolina utilizada para a limpeza de diversas superfícies externas. Fabricado pela Goldstar para a Sears sob a marca Craftsman, este dispositivo utiliza um motor Briggs & Stratton de 190 cc que pode gerar 6,0 cavalos de potência bruta a 3600 RPM. Isso permite que a lavadora de alta pressão forneça uma pressão máxima de saída de 2500 PSI a uma vazão de 2,3 GPM.
Esta lavadora de alta pressão está equipada com uma mangueira de alta pressão de 30 pés, pistola de pulverização e três bicos de conexão rápida, projetados para diferentes tipos de tarefas de limpeza. Os principais componentes da lavadora são montados em um quadro de aço com pneus pneumáticos de 10", permitindo fácil transporte mesmo em terrenos irregulares. Ela também possui uma bandeja de acessórios para armazenar bicos e outros itens. O motor desta lavadora possui uma capacidade de tanque de combustível de 1,6 litros (quart) e um tanque de detergente separado de 1 galão que inclui uma válvula de mistura de sabão ajustável.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752352
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Briggs & Stratton 190 cc
  • Potência: 6,0 HP a 3600 RPM
  • Pressão máxima de saída: 2500 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Limite de temperatura do suprimento de água: 100 °F
  • Peso para envio: 63 libras
  • Diâmetro do cilindro do motor: 2,69 polegadas (68 mm)
  • Curso do motor: 2,04 polegadas (52 mm)
  • Cilindrada do motor: 11,57 polegadas cúbicas (190 cc)
  • Tipo de vela de ignição: Briggs & Stratton 802592 ou 5095D, abertura de 0,030 polegadas
  • Comprimento da mangueira: 30 pés
  • Tipos de bico: 0°, 15°, 40°
  • Quadro: Quadro de aço com pneus pneumáticos de 10"
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 litros (quart)
  • Capacidade do tanque de detergente: 1 galão
  • Mistura de sabão: Válvula ajustável
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752352 é fornecida com uma garantia total de 1 ano que cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra. Esta garantia também se estende a itens de desgaste normal, como válvulas e vedações, mas apenas por um período de 90 dias a partir da data da compra. Além disso, o sistema de controle de emissões da lavadora de alta pressão é coberto por um período de 2 anos, de acordo com os regulamentos da EPA e da CARB. Para solicitar a garantia, você deve seguir o cronograma de manutenção regular conforme descrito no manual do operador. Se surgirem defeitos ou problemas dentro dos respectivos períodos de garantia, entre em contato com o fabricante ou com o prestador de serviços autorizado para iniciar o processo de solicitação de garantia.
Craftsman 580.752352 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 587
