Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75234
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752340 é um equipamento movido a gasolina projetado para a limpeza de várias superfícies externas. Ela é alimentada por um motor Briggs & Stratton de 4,5 cavalos de potência e é capaz de gerar até 2200 PSI de pressão de água. A vazão do equipamento pode chegar a 2,2 GPM. A unidade inclui um tanque de detergente integrado para a aplicação de produtos químicos de limpeza, que são misturados com a água pressurizada através do sistema de injeção de detergente.
Esta lavadora de alta pressão é equipada com quatro bicos de pulverização de conexão rápida, permitindo que o membro mude entre diferentes padrões de pulverização de acordo com a tarefa de limpeza. Ela também possui uma bandeja de acessórios para o armazenamento prático de bicos e outras ferramentas. A lança de metal e a pistola de pulverização são conectadas a uma mangueira de alta pressão de 25 pés (aproximadamente 7,6 m) com trança de aço. O dispositivo foi projetado para portabilidade, com pneus pneumáticos de 10" e um design com rodas. As tarefas de manutenção regular para esta unidade incluem verificar e limpar a tela da entrada de água, a mangueira de alta pressão, o sifão de detergente e os filtros, bem como fazer a manutenção da vela de ignição e manter o sistema de resfriamento do motor livre de detritos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752340
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 2200 PSI
  • Vazão máxima: 2,2 GPM
  • Motor: 4,5 HP Briggs & Stratton 10H902
  • Cilindrada do motor: 158 cc
  • Capacidade de combustível: 1 quarto (aproximadamente 0,95 L)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (aproximadamente 0,59 L)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou equivalente, folga de 0,030 pol (0,76 mm)
  • Peso de envio: 63 lbs (aproximadamente 28,6 kg)
  • Mistura de detergente: Use conforme as instruções
  • Temperatura máxima da água de alimentação: Não deve exceder 100°F (aproximadamente 38°C)
  • Acessórios incluídos: Quatro bicos de pulverização de conexão rápida (0°, 15°, 40° e sabão), lança de metal e pistola de pulverização, mangueira de alta pressão de 25 pés (aproximadamente 7,6 m) com trança de aço, bandeja de acessórios
  • Tanque de detergente: Integrado
  • Portabilidade: Pneus pneumáticos de 10"
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial
  • Tipo de partida: Partida elétrica
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752340 vem com uma garantia limitada de 1 ano a partir da data de compra para uso residencial. Para uso comercial ou locação, o período de garantia é reduzido para 90 dias. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação, mas não se estende a danos causados por uso inadequado, falta de manutenção, congelamento ou desgaste natural. Para manter a cobertura da garantia, o produto deve ser mantido de acordo com os procedimentos de manutenção preventiva descritos no manual do operador.
Craftsman 580.752340 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 660
