Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75233
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752330, fabricada pela Sears, é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina equipada com um motor Briggs & Stratton de 6,75 cavalos. Este dispositivo tem a capacidade de fornecer uma pressão máxima de 2550 PSI com uma vazão de 2,0 GPM.
Destinada ao uso residencial, esta lavadora de alta pressão para tarefas médias possui um motor de eixo vertical acoplado a uma bomba de came axial. Ela vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés), pistola de pulverização isolada e quatro bicos de engate rápido (0°, 15°, 25°, 40°) para uma variedade de aplicações de limpeza. A lavadora também oferece um sistema para aplicação de detergente conectando o tubo de sifão a uma solução de limpeza e utilizando o bico de sabão preto. Um filtro em linha está incorporado para proteger a bomba contra detritos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752330
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 2550 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Mistura de detergente: Use conforme as instruções
  • Temperatura máxima da água de abastecimento: Não deve exceder 38 °C (100 °F)
  • Peso para envio: 28,6 kg (63 lbs)
  • Fabricante do motor: Briggs & Stratton
  • Potência do motor: 6,75 HP
  • Modelo do motor: 125K02-0137-E1
  • Diâmetro do cilindro do motor: 68 mm (2,69 pol.)
  • Curso do pistão do motor: 52 mm (2,04 pol.)
  • Cilindrada do motor: 190 cc
  • Tipo de vela de ignição: Champion RJ19LM ou equivalente
  • Folga da vela de ignição: 0,76 mm (0,030 pol.)
  • Folga da válvula (motor frio), Admissão: 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.)
  • Folga da válvula (motor frio), Escape: 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pol.)
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quart)
  • Capacidade de óleo: 0,6 L (20 oz)
  • Tipo de óleo (acima de 4 °C / 40 °F): SAE 30
  • Tipo de óleo (abaixo de 4 °C / 40 °F): SAE 5W-30 ou 10W-30
  • Acessórios incluídos: mangueira de alta pressão de 7,6 metros, pistola de pulverização isolada, quatro bicos de engate rápido (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Recursos adicionais: enrolador de mangueira integrado e armazenamento de bicos, filtro em linha
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752330 vem com uma garantia limitada de 1 ano para o consumidor, cobrindo defeitos de material e mão de obra a partir da data da compra. Se o produto for utilizado para fins comerciais, a cobertura é de 90 dias e, para fins de locação, o período de cobertura é de 30 dias. No entanto, a garantia não se estende a peças consumíveis, como filtros, correias ou vedações da bomba, que podem sofrer desgaste devido ao uso normal. É importante observar também que qualquer dano resultante de manutenção inadequada ou mau uso do produto anulará a garantia.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,134
