Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75219
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 2550 PSI 580.752190 é uma máquina a gasolina projetada para diversas tarefas de limpeza. Ela é equipada com um motor Briggs & Stratton de 190 cc e uma bomba de came axial, fornecendo uma pressão máxima de 2550 PSI e uma vazão de 2,3 GPM (8,7 l/min). Além disso, incorpora um recurso de mistura de detergente, que utiliza uma mangueira de sifão para a aplicação de sabões e soluções de limpeza.
A lavadora de alta pressão foi projetada pensando na mobilidade, apresentando rodas de 10" (25,4 cm) e uma alça dobrável. Estão incluídos uma mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m) e uma pistola de pulverização com bicos de conexão rápida, permitindo diferentes padrões de jato conforme a tarefa de limpeza. A bomba de came axial incorpora um sistema automático de resfriamento, circulando água para evitar o superaquecimento quando o gatilho não estiver em uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752190
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Pressão máxima: 2550 PSI
  • Vazão máxima: 2,3 GPM
  • Método de mistura de detergente: Usa a mangueira de sifão incluída
  • Limite de temperatura do abastecimento de água: 100 °F (37,8 °C)
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 126T02-0118-B1
  • Cilindrada do motor: 190 cc
  • Potência do motor: 6,5 HP
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quarto (1,5 l)
  • Capacidade de óleo: 18 oz (532 ml)
  • Mobilidade: rodas de 10" (25,4 cm) e alça dobrável
  • Comprimento da mangueira: mangueira de alta pressão de 25 pés (7,6 m)
  • Recurso da pistola de pulverização: bicos de conexão rápida para padrões de jato variáveis
  • Tipo de sifão de detergente: Sifão PerfectMix para concentrado puro ou uma mangueira de sifão padrão com filtro para soluções diluídas.
  • Tipo de bomba: Bomba de came axial
  • Recurso de segurança da bomba: Sistema automático de resfriamento para circular água e evitar o superaquecimento caso o gatilho não seja acionado por vários minutos.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752190 possui um período de garantia de 1 ano, protegendo contra quaisquer defeitos decorrentes de materiais ou fabricação. É importante observar que, para uso comercial ou aluguel, o período de garantia é significativamente menor, durando apenas 90 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, é necessário entrar em contato com a Sears, pois eles são os fabricantes e fornecedores de garantia deste produto. Lembre-se de guardar seu comprovante de compra, pois ele poderá ser solicitado ao reivindicar a garantia.
Craftsman 580.752190 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 666
