Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Documentos
Modelos
580.752191
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752191 é um dispositivo de limpeza a gasolina projetado para uso residencial. Fabricada pela Sears, Roebuck and Co., é usada para limpar várias superfícies, como pátios, veículos, prédios e equipamentos.
Esta lavadora de alta pressão é equipada com um motor Briggs & Stratton 126T02 de 190 cc e uma bomba de cames axiais que não requer óleo e possui um mecanismo de alívio térmico para evitar o superaquecimento. A bomba fornece uma pressão máxima de 2550 PSI e uma vazão de 8,7 litros por minuto (2,3 GPM). O dispositivo tem capacidade de tanque de combustível de 1,5 litro (1,6 quartos) e capacidade de óleo de 532 ml (18 onças). Também possui uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros (25 pés), um cabo de alimentação de 10,6 metros (35 pés) e quatro bicos de pulverização de conexão rápida para diferentes padrões de pulverização e níveis de pressão. A unidade inclui um kit de mobilidade com rodas e uma alça dobrável para armazenamento compacto. A operação desta lavadora de alta pressão envolve conectar uma mangueira de jardim à entrada de água, adicionar combustível ao motor e dar partida no motor com o arrancador manual. A manutenção regular inclui o gerenciamento do óleo do motor, filtro de ar, vela de ignição, filtro de entrada da bomba e bicos de pulverização.
Especificações técnicas
  • Pressão máxima: 2550 PSI
  • Vazão máxima: 8,7 l/min (2,3 GPM)
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02
  • Cilindrada do motor: 190 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 l (1,6 quartos)
  • Capacidade de óleo: 532 ml (18 onças)
  • Bomba: Cames axiais
  • Fonte de energia: Gasolina
  • Peso: 27,7 kg (61 libras)
  • Dimensões: 62,2 cm x 55,9 cm x 96,5 cm (24,5" x 22" x 38")
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.752191 vem com uma garantia de consumidor de 2 anos fornecida pela Sears, Roebuck and Co. Esta garantia cobre defeitos de material e mão de obra, oferecendo tranquilidade aos proprietários quanto à qualidade e durabilidade do produto. É importante observar que existem limitações na garantia para uso comercial. Além disso, o sistema de controle de emissões da lavadora de alta pressão é garantido separadamente pelo fabricante pelo mesmo período de 2 anos. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou revendedor (neste caso, a Sears) e fornecer o comprovante de compra e detalhes sobre o defeito ou problema. Verifique sempre os termos e condições da garantia para saber o que é e o que não é coberto, e como fazer uma reclamação.
Craftsman 580.752191 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 616
