Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.752102
Informações gerais
A Craftsman 580.752102 é uma lavadora de alta pressão a gasolina fabricada pela Sears Brands. Com uma vazão de 2,5 galões por minuto e uma pressão máxima de 2700 PSI, ela foi projetada para lidar com tarefas de limpeza residencial de médio porte. A lavadora de alta pressão é alimentada por um motor Briggs & Stratton 12R512 de 190 cc, com uma cilindrada de 11,57 pol. cúbicas. A capacidade de combustível é de 1,6 litros e a potência nominal do motor é de 6,75 HP. A lavadora incorpora uma bomba de came axial de alumínio e pode produzir uma pressão máxima de 2700 PSI, com uma vazão máxima de 2,5 GPM. Outras especificações incluem uma mangueira de alta pressão de 25 pés, um tanque de detergente de 1 galão e um peso total de 71 libras.
A lavadora de alta pressão está equipada com uma válvula de alívio térmico e uma pistola de gatilho isolada com trava de segurança. Ela também possui um seletor de bico com quatro configurações (0°, 25°, 40°, sabão). Para facilitar a manobrabilidade, possui pneus de 10 polegadas que não esvaziam e um conjunto de rodas que não murcham. Uma alça e um compartimento para acessórios estão integrados ao design. A operação da lavadora de alta pressão envolve conectar a mangueira de alta pressão à bomba e à pistola de pulverização, acoplar uma mangueira de jardim à entrada de água, adicionar combustível e óleo ao motor, ajustar as alavancas do afogador e do acelerador e dar partida no motor. Após o uso, é essencial apertar o gatilho para liberar a pressão e acionar a trava de segurança da pistola. A manutenção regular inclui verificar o nível de óleo do motor, limpar a tela de entrada de água, usar protetor de bomba ou anticongelante para armazenamento no inverno e substituir o óleo, o filtro de ar e a vela de ignição conforme o cronograma de manutenção. Apenas peças originais do fabricante são recomendadas para substituição.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.752102
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Motor: 12R512 190 cc OHV
  • Cilindrada: 11,57 pol. cúbicas
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros
  • Potência nominal: 6,75 HP
  • Bomba: Came axial de alumínio
  • Pressão máxima: 2700 PSI
  • Vazão máxima: 2,5 GPM
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 25 pés
  • Capacidade do tanque de detergente: 1 galão
  • Peso: 71 libras
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 2700 PSI 580.752102 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação relacionados à lavadora de alta pressão. No entanto, deve-se observar que peças de desgaste, como bicos, mangueiras e pneus, estão explicitamente excluídas da garantia. Para reivindicar esta garantia, é fundamental que os membros da comunidade sigam as diretrizes de manutenção conforme detalhado no manual do operador. A falha em fazê-lo pode anular a garantia.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 344
