Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.75151
Informações gerais
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.751510 é uma máquina destinada a tarefas de limpeza externa. Fabricada pela GOLDSTAR para a Sears sob a marca Craftsman, esta lavadora de alta pressão foi projetada para uso residencial. Ela é equipada com um motor Briggs & Stratton de 5 HP e opera com uma pressão de bomba ajustável que pode chegar a até 1800 psi. A vazão da máquina é de 2,5 galões por minuto, e ela tem a capacidade de misturar detergente puro em uma proporção ajustável de até 66:1. A temperatura da água que ela pode suportar não deve exceder 140 °F, e ela possui uma altura de sucção máxima de 3 pés.
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.751510 possui vários recursos que a tornam funcional para seus usuários. O bico de pressão ajustável permite a pulverização em alta ou baixa pressão, enquanto o tanque de detergente integrado possibilita a aplicação direta de detergentes. Ela inclui uma mangueira de alta pressão de 25 pés e um conector de engate rápido para mangueira de jardim. A máquina foi projetada para ser portátil, contando com rodas e uma alça. Ela possui uma trava de segurança na pistola de pulverização e um recurso de desligamento automático do motor em caso de nível baixo de óleo.
Especificações técnicas
  • Pressão da bomba: Ajustável até 1800 psi
  • Vazão: 2,5 galões por minuto (gpm)
  • Mistura de detergente: Detergente puro
  • Proporção de detergente: Ajustável até 66:1
  • Temperatura da água de suprimento: Não exceder 140 °F
  • Altura de sucção: 3 pés no máximo
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 5 HP
  • Cilindrada: 12,6 pol³
  • Vela de ignição: Champion RCJ8 ou equivalente, folga de 0,030 pol
  • Capacidade de gasolina: 2 quartos de galão americanos (US quarts)
  • Capacidade de óleo: 20 oz, óleo SAE 30 recomendado
  • Ignição: Estado sólido com folga de ar de 0,0125 pol
  • Recursos: Bico de pressão ajustável com configurações para pulverização de alta ou baixa pressão, tanque de detergente integrado para aplicação de produtos, mangueira de alta pressão de 25 pés, conector de engate rápido para mangueira de jardim, rodas e alça para portabilidade, trava de segurança na pistola de pulverização, desligamento automático por nível baixo de óleo.
Garantia
A lavadora de alta pressão Craftsman 580.751510 vem com uma garantia que cobre diferentes partes do produto por períodos variáveis de tempo. Toda a lavadora de alta pressão é coberta por um período de 1 ano a partir da data da compra. Esta garantia cobre normalmente defeitos de materiais e mão de obra. O motor a gasolina, por outro lado, desfruta de um período de garantia mais longo de 2 anos, que cobre os mesmos aspectos. Para reivindicar a garantia, os clientes geralmente precisam reter o comprovante de compra e entrar em contato com o fabricante ou centro de serviço autorizado, detalhando o problema que estão enfrentando. No entanto, os procedimentos específicos podem variar, por isso é aconselhável consultar o manual do usuário ou o site do fabricante para obter instruções detalhadas.
Craftsman 580.751510 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 383
