Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
351.18424
Informações gerais
O pinador Craftsman 351.184240 é uma ferramenta projetada para marcenaria e construção. Ele usa pinos de calibre 18, que podem variar de 1/2" a 2" de comprimento. O pinador tem uma capacidade de carregador de 110 pinos e opera a uma pressão de 60-100 PSI. Com dimensões de 22,86 cm de comprimento, 23,5 cm de altura e 6,35 cm de largura, ele pesa 1,18 kg.
O corpo do pinador é feito de alumínio fundido e possui um cabo texturizado. Outras características incluem um carregador lateral de tamanho grande com trava de liberação rápida, um mecanismo de segurança que exige que o contato de gatilho seja pressionado contra a peça de trabalho antes que a ferramenta dispare, um defletor que pode ser ajustado para a exaustão e uma ponta que é cônica para melhorar a visibilidade e reduzir congestionamentos. O pinador pode ser carregado pressionando a trava e deslizando a tampa do carregador para trás, inserindo os pinos com as cabeças voltadas para cima e, em seguida, deslizando a tampa do carregador novamente para frente. Para disparar os pinos, você deve conectar o pinador a um suprimento de ar regulado para 60-100 PSI, pressionar o contato de gatilho contra a peça de trabalho e puxar o gatilho. O pinador também pode ser operado em um modo de disparo rápido mantendo o gatilho pressionado e batendo o contato de gatilho contra a peça de trabalho para disparar pinos repetidamente. Para a manutenção, você deve adicionar diariamente de 5 a 6 gotas de óleo para ferramentas pneumáticas na entrada de ar, manter o carregador e a área da ponta limpos, lixar quaisquer rebarbas na ponta do percursor e verificar regularmente o mecanismo de segurança do contato de gatilho.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 351.184240
  • Produto: Pinador Craftsman
  • Tipo de produto: Pinador
  • Tipo de pino: Pinos de calibre 18
  • Comprimento dos pinos: 1/2" a 2"
  • Capacidade do carregador: 110 pinos
  • Pressão de operação: 60-100 PSI
  • Entrada de ar: 1/4" NPT
  • Dimensões:
  • Comprimento: 22,86 cm
  • Altura: 23,5 cm
  • Largura: 6,35 cm
  • Peso: 1,18 kg
  • Material do corpo: Alumínio fundido
  • Cabo: Texturizado
  • Carregador: Carregamento lateral com trava de liberação rápida
  • Mecanismo de segurança: Evita o disparo a menos que o contato de gatilho esteja pressionado contra a peça de trabalho
  • Exaustão: Defletor ajustável
  • Ponta: Cônica para melhor visibilidade e redução de congestionamentos
Garantia
O pinador Craftsman 351.184240 vem com uma garantia válida por um período de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam surgir devido a materiais ou mão de obra. É importante observar que, para uso comercial, a cobertura se estende por um período de 90 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, você deve manter o comprovante de compra e entrar em contato com o atendimento ao cliente da Craftsman em caso de defeitos ou problemas com o pinador.
Craftsman 351.184240 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 560
