Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.328331
Informações gerais e identificação
O Gerador Craftsman 580328331 é um gerador de corrente alternada (CA) portátil de 2400 watts, lançado em 2017. Um gerador de CA é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica, gerada como uma forma de onda de saída senoidal de corrente alternada. Este gerador é usado para ajudar famílias, pequenas empresas, etc., em caso de queda de energia devido a furacões, tornados, calor ou frio extremos.
O gerador é preto e vermelho e fica apoiado no chão. Ao contrário de outros modelos, este modelo não possui rodas. As tomadas estão todas localizadas no mesmo lugar ao lado do interruptor de energia. O motor é um motor de manivela que é ligado pela alça de partida retrátil. O motor é fabricado pela Kawasaki. O gerador inversor de 2400 watts é equipado com recursos convenientes e fáceis de usar, além de ser portátil. Este equipamento é um conjunto gerador de CA de campo rotativo acionado por motor a gasolina. O gerador pode ser usado para operar 120 volts.
Além de sua capacidade de energia CA, o gerador pode ser usado para recarregar uma bateria de armazenamento descarregada de 12 volts, do tipo automotiva ou utilitária. A taxa máxima de carga diminuirá gradualmente à medida que a bateria conectada se aproximar de 100 % de estado de carga. Não há FMEA ou recalls de fabricação conhecidos para o Gerador Craftsman 580.328331.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 580.328331
  • Tipo de equipamento: Gerador de CA de campo rotativo
  • Capacidade máxima nominal de energia CA contínua: 2400 watts (2,40 kW)
  • Corrente de carga máxima nominal contínua: 20,0 amperes CA
  • Classificação do disjuntor do gerador: 20,0 amperes CA
  • Tensão nominal: 120 volts CA
  • Fase: Monofásico
  • Frequência nominal de CA: 60 hertz a 3600 rpm
  • Número de polos de campo rotativo: 2
  • Velocidade de acionamento do campo rotativo: 3720 rpm sem carga
  • Tipo de excitação de campo rotativo: Excitação direta (ponte retificadora)
  • Saída nominal máxima de carga da bateria: 10 amperes a 12 volts CC
  • Classificação do disjuntor de carga da bateria: 10 amperes CC
Informações adicionais
Lista de peças e onde comprar peças de reposição
Playlists do YouTube: Resolução de problemas do gerador
Informações sobre o motor
YouTube: Motor Kawasaki FA210 5hp, partida a quente e funcionamento após reconstrução
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 691
