Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Documentos
Modelos
580.3263
Informações gerais
O gerador Craftsman 580.326300, fabricado pela GOLDSTAR para a Sears, possui um motor monocilíndrico refrigerado a ar projetado para atender aos padrões de baixas emissões. O motor, que possui válvulas no cabeçote (OHV), é certificado pelo California Air Resources Board para atender aos padrões de emissões por 250 horas. O gerador é classificado para uma potência máxima de 6300 watts (6,3 kW) e uma potência de pico de 9100 watts (9,1 kW). Ele produz uma tensão CA nominal de 120/240 volts e uma frequência nominal de 60 Hz a 3600 rpm.
As especificações do motor do gerador incluem uma potência nominal de 11 hp a 3600 rpm, um diâmetro de cilindro de 3,3 pol. (83,81 mm) e um curso de 2,438 pol. (61,67 mm). O motor tem uma cilindrada de 20,85 pol.³ (342 cc) e utiliza uma vela de ignição Champion RC12YC ou equivalente. O gerador tem uma capacidade de combustível de 7 galões americanos e utiliza diferentes tipos de óleo dependendo da temperatura, sendo recomendado SAE 30 para temperaturas acima de 4,4 °C (40° F) e SAE 5W-30 ou 10W-30 para temperaturas abaixo de 4,4 °C (40° F).
Especificações técnicas
  • Potência do motor: 11 hp a 3600 rpm
  • Diâmetro do cilindro do motor: 3,3 pol. (83,81 mm)
  • Curso do motor: 2,438 pol. (61,67 mm)
  • Cilindrada do motor: 20,85 pol.³ (342 cc)
  • Capacidade de combustível: 7 galões americanos
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 4,4 °C); SAE 5W-30 ou 10W-30 (abaixo de 4,4 °C)
  • Potência máxima: 6300 watts (6,3 kW)
  • Potência de pico: 9100 watts (9,1 kW)
  • Tensão CA: 120/240 volts
  • Corrente CA máxima a 240 volts: 26,3 ampères
  • Corrente CA máxima a 120 volts: 52,5 ampères
  • Frequência: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: monofásica
  • Peso da unidade: 198 lbs. (aproximadamente 89,8 kg)
Garantia
O gerador Craftsman 580.326300 vem com uma garantia limitada. A garantia cobre o alternador e o motor do gerador portátil por um período de dois anos para uso doméstico e um ano para uso comercial. No entanto, é importante observar que a garantia não é transferível e aplica-se apenas aos geradores equipados com o motor garantido pela Sears. Durante o período de garantia, a Sears reparará ou substituirá qualquer peça defeituosa sob uso e serviço normais. É responsabilidade do comprador arcar com todos os custos de transporte, incluindo o retorno à fábrica, se necessário, com frete pago pelo comprador. A garantia não cobre manutenção e serviço normais ou quaisquer peças que tenham sido submetidas a instalação ou alteração inadequada, mau uso, negligência, acidente, sobrecarga, excesso de velocidade, manutenção, reparo ou armazenamento inadequados. Para acionar a garantia, o comprador deve entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da Sears, pois o serviço só pode ser realizado por eles. A comprovação da data original da compra deve ser apresentada no momento da solicitação do serviço de garantia.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 1,672
