Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
580.326311
Informações gerais
O gerador Craftsman 580.326311 é um dispositivo de energia portátil que pode gerar até 6300 watts de potência, com uma potência de partida de 9100 watts. Ele opera em monofase e produz uma voltagem CA de 120/240 volts. Este gerador foi projetado para uma variedade de necessidades de energia, desde alimentar eletrodomésticos durante quedas de energia até fornecer eletricidade para ferramentas em um canteiro de obras.
O gerador está equipado com vários recursos para aprimorar sua funcionalidade. Ele possui uma capacidade de combustível de 7 galões americanos e pode operar tanto com tomadas duplex de 120 Volts CA, 20 Ampéres, quanto com tomadas de 120/240 Volts CA, 30 Ampéres. Isso permite fornecer energia elétrica para o funcionamento de uma variedade de cargas elétricas, iluminação, eletrodomésticos, ferramentas e motores. Ele também possui um filtro de ar que retém poeira e detritos da entrada de ar, uma alavanca de afogador para dar partida em um motor frio e um silenciador com supressor de faíscas que reduz o ruído do motor. O gerador também inclui disjuntores para proteção contra sobrecarga elétrica e um visor que mostra a carga nominal no gerador com base na frequência de saída.
Especificações técnicas
  • Potência: 6300 Watts (6,3 kW)
  • Potência de partida: 9100 Watts (9,1 kW)
  • Voltagem CA nominal: 120/240 Volts
  • Corrente CA nominal: a 240 Volts: 26,2 Ampéres, a 120 Volts: 52,5 Ampéres
  • Frequência nominal: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásica
  • Capacidade de combustível: 7 galões americanos
  • Peso do aparelho: 198 lbs. (aproximadamente 89,8 kg)
  • Diâmetro do cilindro (Bore): 3,3 pol. (83,81 mm)
  • Curso (Stroke): 2,438 pol. (61,67 mm)
  • Deslocamento: 20,85 pol.³ (342 cc)
  • Folga da vela de ignição: 0,030 polegada (0,76 mm)
  • Folga de ar da armadura: 0,008-0,012 pol. (0,20-0,30 mm)
  • Folga da válvula (Admissão): 0,004-0,006 pol. (0,10-0,15 mm)
  • Folga da válvula (Escape): 0,004-0,006 pol. (0,10-0,15 mm)
  • Capacidade de óleo: 28 fl. oz. (aproximadamente 828 ml)
Garantia
O gerador Craftsman 580.326311 vem com uma garantia. A garantia consiste em duas partes: uma Garantia Total de Um Ano e uma Garantia Limitada Adicional de Um Ano. Sob a Garantia Total de Um Ano, se o gerador apresentar defeito de material ou fabricação dentro de um ano a partir da data da compra, ele poderá ser devolvido a qualquer loja Sears, revendedor Craftsman ou Centro de Reparo e Peças Sears nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível. A Garantia Limitada Adicional de Um Ano cobre qualquer peça do gerador que falhe devido a defeito de material ou fabricação durante o segundo ano a partir da data da compra. Nesse caso, uma peça nova será fornecida gratuitamente, mas o custo da mão de obra para instalação deve ser pago pelo proprietário. É importante notar que a cobertura da garantia é válida por apenas 90 dias se o gerador for usado para fins comerciais ou de aluguel. Para reivindicar a garantia, o proprietário do gerador precisa devolver o produto a uma loja Sears, revendedor Craftsman ou Centro de Reparo e Peças Sears nos Estados Unidos. Esta garantia oferece direitos legais específicos ao proprietário, e podem existir direitos adicionais que variam de estado para estado.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 685
