Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Documentos
Modelos
580.32561
Informações gerais
O Gerador Craftsman 580.325610 é uma fonte de energia portátil projetada para fornecer energia elétrica para diversos usos. Ele está equipado com um motor a válvulas no cabeçote (OHV) e resfriamento a ar. O gerador fornece energia elétrica de 120 Volts AC, 20 Amperes, monofásica, de 60 Hz, adequada para iluminação, eletrodomésticos, ferramentas e cargas motoras. Ele também possui uma tomada com trava de 120/240 Volts AC, 30 Amperes, para operação de cargas elétricas de 120 e/ou 240 Volts AC, 30 Amperes, monofásicas de 60 Hz. O gerador também possui um filtro de ar, tanque de combustível com capacidade de 18,9 litros (cinco galões) e uma etiqueta de identificação do motor.
O Gerador Craftsman 580.325610 está equipado com um disjuntor bipolar para proteger as tomadas e o gerador contra sobrecarga elétrica. Ele também inclui recursos como uma alavanca do afogador para dar partida em um motor frio, uma válvula de combustível para controlar o suprimento e um bujão de drenagem para trocar o óleo do motor. O gerador produz uma potência de partida de 8600 watts e uma potência nominal de 5600 watts. Ele opera a uma frequência de 60 Hz a 3600 RPM. As especificações do motor incluem um diâmetro de 79,2 mm (3,12 polegadas), um curso de 62 mm (2,44 polegadas) e uma cilindrada de 305 cm³ (18,64 polegadas cúbicas). A capacidade de óleo é de 828 ml (28 onças).
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: Motor monocilíndrico a válvulas no cabeçote resfriado a ar
  • Cilindrada do motor: 18,64 pol³ (305 cm³)
  • Diâmetro x Curso: 3,12 pol x 2,44 pol (79 mm x 62 mm)
  • Folga da vela de ignição: 0,030 pol (0,76 mm)
  • Folga da válvula - Admissão: 0,004-0,006 pol (0,10-0,15 mm)
  • Folga da válvula - Escape: 0,004-0,006 pol (0,10-0,15 mm)
  • Capacidade de óleo: 28 oz (0,8 L)
  • Potência nominal: 5600 Watts (5,6 kW)
  • Potência de partida: 8600 Watts (8,6 kW)
  • Tensão: 120/240 Volts
  • Corrente: 23,3 Amperes a 240V, 46,6 Amperes a 120V
  • Frequência: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásica
Garantia
O Gerador Craftsman 580.325610 possui garantia. A garantia consiste em duas partes: uma garantia total de um ano e uma garantia limitada adicional de um ano. A garantia total de um ano cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra que possam ocorrer dentro do primeiro ano a partir da data da compra. Se o gerador falhar devido a tais defeitos, ele poderá ser devolvido a qualquer loja Sears, revenda Craftsman ou Centro de Peças e Reparos Sears nos Estados Unidos para reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não seja possível.
A garantia limitada adicional de um ano cobre qualquer peça do gerador que falhe devido a defeitos de material ou mão de obra durante o segundo ano a partir da data da compra. Nesse caso, uma peça nova será fornecida gratuitamente, mas a pessoa proprietária precisará pagar pelo custo da mão de obra se desejar que a peça seja instalada.
É importante observar que a cobertura da garantia para este gerador é válida apenas por 90 dias a partir da data da compra se for utilizado para fins comerciais ou de locação. Uma vez utilizado comercialmente ou para fins de locação, ele é considerado um gerador comercial ou de locação para efeitos desta garantia.
Para reivindicar a garantia, as pessoas podem simplesmente devolver o gerador a qualquer loja Sears, revenda Craftsman ou Centro de Peças e Reparos Sears nos Estados Unidos. A garantia oferece direitos legais específicos, e podem existir direitos adicionais que variam de acordo com o estado.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,994
