Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.888301
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.888301 é uma máquina projetada para remover neve soprando-a para longe. Ele é movido a gasolina, que abastece o motor responsável pelo mecanismo de sopro. Este soprador de neve possui um motor modelo 483-SUA, fabricado pela MTD (Modern Tool and Die) para a Sears sob a marca Craftsman. O motor tem capacidade para 37 onças (aprox. 1,1 litro) de óleo e aproximadamente 5 quartos (aprox. 4,7 litros) de combustível. A vela de ignição utilizada neste modelo é a F6RTC, com uma folga de eletrodo entre 0,020" e 0,030" (aprox. 0,5 mm a 0,76 mm).
O soprador de neve é utilizado para limpar a neve de áreas como entradas de garagem, calçadas e outros espaços ao ar livre. Ele funciona aspirando a neve através de uma entrada, e um mecanismo rotativo dentro da máquina lança a neve para fora através de uma calha. Esse processo é repetido conforme a máquina é empurrada ou conduzida pela área coberta de neve. O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.888301 é, portanto, uma ferramenta útil em regiões com quedas de neve frequentes e intensas, oferecendo uma maneira eficiente de manter os caminhos limpos durante o inverno.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.888301
  • Tipo de produto: Soprador de neve a gasolina
  • Tipo de óleo do motor: SAE5W-30
  • Capacidade de óleo do motor: 37 onças
  • Capacidade de combustível: Aprox. 5 quartos
  • Vela de ignição: F6RTC
  • Folga da vela de ignição: 0,020" a 0,030"
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.888301 vem com uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um período de dois anos a partir da data de compra. Se qualquer produto apresentar defeito, ele será reparado ou substituído sem custo, dependendo da disponibilidade de serviços de reparo. No entanto, se o produto for usado para serviços comerciais ou alugado a terceiros, a cobertura da garantia é limitada a um ano a partir da data de compra. Para solicitar a garantia, a comunidade pode visitar o site www.craftsman.com para mais detalhes sobre reparo ou substituição. É importante notar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra, não incluindo itens consumíveis que podem se desgastar pelo uso normal dentro do período de garantia ou serviços de manutenção padrão. Além disso, a substituição ou reparo de pneus ou rodas resultante de desgaste normal, acidentes, operação ou manutenção inadequada, e reparos necessários devido a abuso ou negligência do operador não são cobertos pela garantia.
Craftsman 247.888301 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 563
