Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.887791
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.887791, um produto fabricado pela MTD (Modern Tool and Die) para a Sears sob a marca Craftsman, é uma máquina projetada para remover neve de áreas onde ela não é desejada. Esta máquina a gasolina funciona lançando a neve coletada para longe do caminho que ela limpa, tornando-a ideal para uso em áreas residenciais ou locais com queda de neve moderada a intensa.
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.887791 está equipado com várias características. Ele possui uma capacidade de combustível de 2,2 litros, permitindo longos períodos de operação sem reabastecimento. A máquina opera com um tipo de óleo de motor 5W-30 e tem uma capacidade de óleo do motor de 591 ml (20 onças). Ela usa uma vela de ignição Torch F6RTC (F6TC) com uma folga variando de 0,5 mm a 0,76 mm (0,020" a 0,030"). Quanto aos seus padrões de emissão, ela é certificada para atender aos Padrões de Emissão de Nível 2 do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (CARB). Isso significa que a máquina opera com um nível de emissões relativamente baixo. Além disso, o motor da máquina foi projetado para estar em conformidade por um número específico de horas de operação, dependendo de sua cilindrada, que pode ser categorizada em C = 125 horas, B = 250 horas e A = 500 horas para motores com menos de 225 cc de cilindrada. Para motores de 225 cc ou mais, Categoria C = 250 horas, B = 500 horas e A = 1000 horas.
Especificações técnicas
  • Tipo de óleo do motor: 5W-30
  • Capacidade de óleo do motor: 591 ml (20 onças)
  • Capacidade de combustível: 2,2 litros (2,3 quartos)
  • Vela de ignição: Torch F6RTC (F6TC)
  • Folga da vela de ignição: 0,5 mm a 0,76 mm (0,020" a 0,030")
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.887791 vem com uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um período de dois anos a partir da data da compra. Se o produto apresentar defeito, ele receberá reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não esteja disponível. No entanto, é importante observar que esta garantia será anulada se o produto for usado na prestação de serviços comerciais ou se for alugado a terceiros. Para acionar a garantia, os membros podem visitar o site www.craftsman.com para obter detalhes sobre a cobertura da garantia e solicitar reparo ou substituição. Vale ressaltar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis que podem se desgastar dentro do período de garantia, serviços de manutenção padrão, substituição ou reparo de pneus causados por furos de objetos externos, reparos necessários devido a abuso ou negligência do operador, limpeza do motor ou reparos causados por combustível contaminado, e deterioração normal e desgaste de acabamentos externos ou substituição de etiquetas do produto.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 297
