Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.88198
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman com o número de modelo 247.881980 é um equipamento de remoção de neve fabricado pela MTD para a Sears sob a marca Craftsman. A principal função deste produto é limpar a neve de caminhos, entradas de garagens e outros espaços externos. O soprador de neve é movido a gasolina e tem uma capacidade de óleo de 591 ml. Ele utiliza gasolina sem chumbo como combustível com uma capacidade de 2,18 litros. O dispositivo também inclui uma vela de ignição F6RTC, que é um componente crítico no sistema de ignição, responsável por inflamar a mistura de ar e combustível nos cilindros do motor. Este soprador de neve foi projetado com a capacidade de captar e lançar a neve, limpando a área de forma eficaz.
O modelo em questão possui recursos como uma lâmina rotativa que facilita a coleta e a expulsão da neve. Ele também é equipado com um motor que gera a potência necessária para realizar suas funções. Além disso, o design do soprador de neve inclui aberturas de entrada e descarga, por onde a neve entra e sai da máquina. A operação deste soprador de neve a gasolina envolve ligar o motor, e vale ressaltar que a máquina pode se ajustar às temperaturas externas antes de começar a limpar a neve. Além disso, o soprador de neve a gasolina Craftsman 247.881980 tem uma folga da vela de ignição de 0,51 mm a 0,76 mm, auxiliando na ignição eficaz do combustível.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.881980
  • Tipo de produto: Soprador de neve a gasolina
  • Óleo do motor: 5W-30
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 2,18 litros
  • Vela de ignição: F6RTC
  • Folga da vela de ignição: 0,51 mm a 0,76 mm
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.881980 vem com uma garantia limitada com duração de dois anos a partir da data de venda. Esta garantia cobre defeitos de material ou mão de obra. Para acionar a garantia, você deve apresentar o comprovante de compra. Em caso de produto com defeito, você tem a opção de receber reparo gratuito ou substituição, conforme determinado pelo vendedor. Para obter o reparo gratuito ou a substituição, você pode acessar a página www.craftsman.com/warranty para mais detalhes. É importante observar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis que podem se desgastar durante o período de garantia, serviços de manutenção padrão, substituição ou reparo de pneus causados por objetos externos, reparos devido a abuso ou negligência do operador, limpeza do motor ou reparos causados por combustível contaminado, deterioração normal ou desgaste dos acabamentos externos, ou substituição da etiqueta do produto. A garantia é anulada se o produto for usado para fins comerciais ou alugado para outra pessoa. A Sears Brands Management Corporation, localizada em Hoffman Estates, IL, é responsável pela garantia.
Craftsman 247.881980 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,491
