Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.11683
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.11683 é uma ferramenta projetada para limpar neve de áreas como calçadas e entradas de garagem. Este produto é movido a gasolina e funciona puxando a neve por meio de um sem-fim para então expelir o material através de um duto, daí o termo "soprador de neve". A máquina foi projetada com um motor que exige óleo de motor SAE 5W-30 para uma operação ideal e tem uma capacidade de combustível de 2 quartos (aproximadamente 1,9 litros).
O soprador de neve é equipado com um sistema de vela de ignição, com uma folga recomendada de 0,020” a 0,030” (0,51 mm a 0,76 mm). Ele foi projetado para atender aos Padrões de Emissão Nível 2 do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (CARB), e o motor é certificado para estar em conformidade com as emissões por um número específico de horas de funcionamento real, dependendo da classificação do seu Período de Durabilidade de Emissões. Esta classificação pode ser moderada (125 horas), intermediária (250 horas) ou estendida (500 horas). As informações sobre o motor do produto são geralmente encontradas em uma etiqueta de motor certificada na máquina.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 161-JWA-11
  • Tipo de óleo do motor: SAE 5W-30
  • Capacidade de óleo do motor: 20 onças (aproximadamente 590 ml)
  • Capacidade de combustível: 2 quartos (aproximadamente 1,9 litros)
  • Vela de ignição: F6RTC
  • Folga da vela de ignição: 0,020” – 0,030” (0,51 mm – 0,76 mm)
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 247.11683 vem com uma garantia total de dois anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra e oferece reparo gratuito ou substituição, caso o reparo não esteja disponível. No entanto, observe que esta garantia é anulada se o produto for usado para fins comerciais ou alugado para outra pessoa. Para acionar a garantia, você pode visitar o site www.craftsman.com para obter detalhes sobre a cobertura e solicitar o reparo ou a substituição. É importante mencionar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis que podem se desgastar dentro do período de garantia, serviços de manutenção padrão, substituição ou reparo de pneus, reparos necessários devido a abuso ou negligência da pessoa operadora, limpeza do motor ou reparos causados por combustível contaminado, ou deterioração e desgaste normal de acabamentos externos.
Craftsman 247.11683 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 404
