Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
143.975001
Informações gerais
O Craftsman 143.975001, também conhecido como motor Tecumseh HSSK50, é um motor a gasolina de 15 kg (33 libras), produzido para a Craftsman pela Tecumseh Products Company. Este motor foi projetado para ajudar a evitar desligamentos em climas frios devido ao seu uso em sopradores de neve, utilizando uma "Engenharia de Inverno" descrita no manual de aplicação de inverno, com um sistema de admissão que canaliza ar quente para a área do carburador para manter o acúmulo de gelo no mínimo. A tampa externa do motor também é feita de aço estampado, o que auxilia nesse efeito.
Embora leve um modelo específico da Sears, o design, as especificações e as peças do motor são todos idênticos aos do motor HSSK50, sendo fabricado sob a marca Craftsman apenas porque a marca comprava motores de grandes fabricantes, neste caso, a Tecumseh. Quaisquer diferenças entre esses motores são puramente cosméticas, em rótulos e acessórios menores. Internamente, eles são o mesmo motor.
Um problema conhecido que pode ocorrer com o tempo, de acordo com relatos técnicos desses motores, é no carburador, onde a gasolina, com o passar do tempo, se transforma em verniz e obstrui as passagens do carburador, bloqueando a entrada de combustível na câmara. É altamente recomendável realizar uma limpeza periódica deste motor caso ele não esteja sendo utilizado.
Identificação
Identificar um desses motores é simples se você souber o que procurar. O HSSK50 pode ser identificado principalmente pelo número do modelo gravado. Esses motores geralmente têm o número do modelo gravado na tampa de ar metálica logo acima da vela de ignição. Em alguns casos, ele também pode ser encontrado em uma placa de metal abaixo dessa área. A aparência do motor pode ser identificada pelo layout de cilindro horizontal. Ele normalmente possui uma proteção de chapa de metal preta cobrindo o cilindro, um tanque de combustível de plástico preto no topo com uma tampa vermelha e um dispositivo de partida retrátil na parte frontal.
Especificações técnicas
Visão geral do motor
Modelo: Tecumseh HSSK50
Tipo: 4 tempos, motor de cilindro único, gasolina
Potência: 5,0 HP
Cilindrada: 197 cc
Combustível e óleo
Combustível: Gasolina sem chumbo
Óleo recomendado (Inverno): SAE 5W-30
Capacidade de óleo: 0,62 litros (0,66 quartos)
Partida e ignição
Sistema de partida: Partida manual retrátil ou partida elétrica opcional de 120 V
Tipo de vela de ignição: Champion RJ19LM
Folga da vela de ignição: 0,762 mm (0,030 polegadas)
Dimensões e peso
Comprimento: 420 mm (16,6 pol.)
Largura: 235 mm (9,3 pol.)
Altura: 339 mm (13,4 pol.)
Peso: 15,1 kg (33 lbs.)
Manutenção recomendada
Troca de óleo do motor: A cada 25 horas de operação
Limpeza ou substituição do filtro de ar: A cada 25–100 horas
Substituição da vela de ignição: A cada 200 horas
Fontes: Manual de aplicação de inverno para motores Tecumseh de 5,0 HP
Assistência técnica HSSK50 JustAnswer
Especificações e dados de serviço de motores a diesel e a gasolina
Informações adicionais
Manual do operador do motor Tecumseh HSSK50-Este site disponibiliza um PDF para download do manual do operador, com instruções de operação, diretrizes de manutenção, especificações e dicas de resolução de problemas.
Lista de peças Craftsman 143.975001 Sears PartsDirect-Este site direciona para o diretório oficial de peças da Sears, que inclui diagramas e a lista de peças originais (OEM) para este motor.
Manual de peças do motor HSSK50/143.975001- Este link direciona diretamente para um PDF que inclui uma lista de referência com os números das peças e um diagrama explodido mostrando todas elas
Manual técnico dos motores Tecumseh de 3 a 11 HP e 4 tempos com cabeçote em L
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 909
