Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.7955
Informações gerais
O aparador de grama Craftsman 358.795500 é um equipamento de jardinagem movido a gasolina. Esta ferramenta de 2 tempos de 25 cc/1,5 pol. cúbicas foi projetada para ajudar a aparar gramados e jardins, apresentando uma faixa de corte de 17 polegadas (43,2 cm) e uma linha de 0,080 polegadas (2 mm). O equipamento funciona com uma mistura de gasolina sem chumbo e óleo sintético para motores 2 tempos refrigerados a ar. O aparador possui vários controles e ajustes, incluindo um interruptor liga/desliga (ON/OFF), bulbo de primer, alavanca de partida e acoplador. O interruptor liga/desliga desliga o motor, o bulbo de primer remove o ar do carburador e das linhas de combustível, e a alavanca de partida auxilia na ignição do motor. O acoplador permite a instalação de acessórios opcionais na unidade.
O aparador de grama Craftsman 358.795500 também é equipado com um cabeçote de corte e uma lâmina limitadora de linha. O cabeçote de corte, juntamente com a lâmina limitadora de linha, permite controlar com precisão o comprimento da grama que está sendo cortada. O aparador também possui uma alavanca do gatilho, que controla a potência do motor, e um silenciador, que reduz o ruído do motor. Para facilitar a partida, a unidade conta com uma alavanca de partida e um bulbo de primer. O produto destina-se ao uso ocasional.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.795500
  • Tipo de produto: Aparador de grama
  • Tipo de motor: Motor 2 tempos de 25 cc/1,5 pol. cúbicas
  • Combustível: Gasolina sem chumbo misturada com óleo sintético para motores 2 tempos refrigerados a ar na proporção de 40:1
  • Especificações da vela de ignição: Substitua anualmente, com folga de 0,025 pol. (0,64 mm)
  • Faixa de corte: 17 polegadas (43,2 cm)
  • Espessura da linha: 0,080 polegadas (2 mm)
  • Conformidade de emissões: Certificado para uso moderado (50 horas)
Garantia
O aparador de grama Craftsman 358.795500 vem com uma garantia total de um ano para o aparador de linha Weedwacker movido a gasolina. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou fabricação e é válida por um ano a partir da data da compra. É importante observar que a garantia exclui a linha de nylon, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças de desgaste e podem sofrer deterioração durante o uso normal. Se o aparador de linha Weedwacker for usado para fins comerciais, a garantia é aplicável por apenas 90 dias a partir da data da compra; para fins de aluguel, é aplicável por apenas 30 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, você pode levar o aparador de linha Weedwacker à loja ou centro de serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. Recomenda-se guardar todos os recibos que cubram a manutenção do pequeno motor off-road, conforme a recomendação da Sears, mas a falta de recibos ou a falha em garantir a realização da manutenção programada não negará a garantia por si só. Para qualquer dúvida sobre direitos e responsabilidades da garantia, você pode entrar em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo ou ligar para a Sears pelo telefone 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795500 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 547
