Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
320.38595
Informações gerais
A Craftsman 320.38595, fabricada pela Chervon para a Sears, é uma ferramenta versátil projetada para diversas tarefas de perfuração e aperto. O produto funciona com um motor de 19,2 Volts CC e possui um mandril de 1/2 polegada (13 mm). Sua velocidade sem carga varia de 0 a 470/min na configuração baixa a 0 a 1800/min na configuração alta. A parafusadeira/furadeira está equipada com uma embreagem de 22 posições, que inclui 1 posição de perfuração e 21 posições de torque. O produto também conta com uma bateria de íons de lítio e é compatível com um carregador CA de 120 Volts e 60 Hz.
A parafusadeira/furadeira Craftsman foi projetada com uma caixa de engrenagens de duas velocidades, que pode ser ajustada para velocidades baixas ou altas, dependendo da tarefa a ser realizada. O gatilho de velocidade variável proporciona maior velocidade com mais pressão e menor velocidade com menos pressão. A ferramenta também inclui um mandril sem chave que permite à comunidade apertar ou soltar manualmente a broca nas garras do mandril. Outros recursos incluem um seletor de direção de rotação para alterar o sentido de giro da broca, uma luz de trabalho LED para maior visibilidade e um indicador de nível para verificar a carga da bateria.
Especificações técnicas
  • Motor: 19,2 Volts CC
  • Mandril: 1/2 pol. (13 mm)
  • Velocidade sem carga: BA 0-470/min, AL 0-1800/min
  • Embreagem: 22 posições
  • Torque: 600 pol.lbs (aprox. 67,8 Nm)
  • Tipo de bateria: Íons de lítio
  • Tensão da bateria: 19,2 Volts CC
  • Entrada do carregador: Apenas 120 Volts, 60 Hz CA
  • Temperatura ideal de carregamento: 10 °C a 40 °C
Garantia
A Craftsman 320.38595 vem com uma garantia limitada de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por um período de um ano a partir da data da compra. Se for constatado que o produto está com defeito e for fornecido um comprovante de compra, o produto defeituoso será substituído gratuitamente. Para acionar a garantia e obter uma substituição gratuita, visite a página web www.craftsman.com/warranty. É importante observar que a garantia não cobre a ponta, que é considerada uma peça consumível que pode se desgastar dentro do período de garantia devido ao uso normal. Além disso, a garantia será anulada se o produto for usado para serviços comerciais ou alugado para outra pessoa. Para termos referentes ao uso comercial e de locação, consulte a página web de garantia da Craftsman. Recomenda-se guardar as instruções e ler todas elas antes de usar o produto para garantir a segurança e o funcionamento adequado. A garantia é fornecida pela Sears Brands Management Corporation, localizada em Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 320.38595 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 413
