Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.36015
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.360150 é uma ferramenta a gasolina destinada ao corte de madeira. É fabricada pela POULAN/WEEDEATER sob a marca Craftsman para a Sears. A motosserra é equipada com um motor de 2 tempos de 42 cc (2,6 polegadas cúbicas) e um sabre de 18 polegadas. Ela possui vários controles e ajustes, incluindo um interruptor de liga/desliga, gatilho do acelerador, trava do acelerador, trava de marcha lenta rápida, botão do afogador e um bulbo de escorvamento. O interruptor de liga/desliga é usado para parar o motor, enquanto o gatilho do acelerador controla a velocidade do motor. A trava do acelerador deve ser pressionada antes que o gatilho do acelerador possa ser ativado. A trava de marcha lenta rápida mantém o gatilho do acelerador na posição de partida. O botão do afogador ativa o afogador para fornecer combustível adicional ao motor durante partidas a frio. O bulbo de escorvamento circula o combustível para o carburador para uma partida mais rápida.
A motosserra Craftsman 358.360150 também possui um freio da corrente, que é um dispositivo projetado para parar a corrente caso ocorra um contragolpe. O freio da corrente pode ativar automaticamente em caso de contragolpe, e manualmente se a proteção frontal de mão for empurrada para frente. Ele é desengatado puxando a proteção frontal de mão em direção à alça frontal o máximo possível. A motosserra também tem um botão de ajuste de tensão da corrente, que pode ser usado para ajustar a tensão da corrente. A motosserra é equipada com um silenciador de limite de temperatura e uma tela de retenção de faíscas para atender aos requisitos de certos códigos de segurança. A motosserra é listada pela Underwriters Laboratories, Inc. de acordo com os Padrões Nacionais Americanos para Requisitos de Segurança de Motosserras a Gasolina (ANSI B175.1-2000).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.360150
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Motor: 2 tempos a gasolina, 42 cc (2,6 pol. cúb.)
  • Comprimento do sabre: 18 pol.
Garantia
A garantia da motosserra Craftsman 358.360150 é válida por um período de dois anos a partir da data inicial da compra. A garantia cobre o reparo ou a substituição de quaisquer peças garantidas sem custo para o proprietário em um centro de serviço autorizado da Sears. É importante que o proprietário realize toda a manutenção necessária conforme listado no manual de instruções e guarde todos os recibos de manutenção. A falha em garantir a execução da manutenção programada ou o uso de peças não fabricadas ou aprovadas pelo fabricante original do equipamento pode resultar na negação da cobertura da garantia. Se um problema existir, o proprietário deve apresentar o motor do equipamento de jardim ao centro de reparo autorizado da Sears. Os reparos em garantia devem ser concluídos dentro de um período de tempo razoável, não excedendo 30 dias. Para reivindicar a garantia, o proprietário deve entrar em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo ou ligar para a Sears no número 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360150 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 472
