Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.36012
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.360120 é uma serra movida a gasolina fabricada pela Poulan/Weedeater para a Sears. Esta motosserra, projetada para cortar madeira, é equipada com vários recursos essenciais que auxiliam na sua operação e eficiência. Ela possui um interruptor ON/STOP, que é usado para desligar o motor, e um PRIMER BULB, que circula o combustível para o carburador para uma partida mais rápida. Um dos principais recursos da motosserra Craftsman é o CHAIN BRAKE, projetado para parar a corrente no caso de um contragolpe. Ela também inclui um THROTTLE TRIGGER que controla a velocidade do motor e um THROTTLE LOCKOUT que precisa ser pressionado antes que o gatilho do acelerador possa ser apertado, evitando a ativação acidental.
A motosserra também contém uma CHOKE/FAST IDLE LEVER (alavanca de afogador/marcha lenta rápida), que ajuda na partida a frio ou após o reabastecimento, fornecendo combustível adicional ao motor. Outro recurso é o sistema de tensionamento da corrente. É normal que uma corrente de motosserra estique durante o uso, especialmente durante a operação inicial, e esse recurso permite ajustar a tensão da corrente conforme necessário. A unidade também possui um tanque de combustível e óleo, com o tanque de óleo projetado para o óleo da barra guia e da corrente. Para manutenção, a motosserra foi projetada para facilitar a limpeza do filtro de ar e da tela retentora de faíscas, além de permitir a substituição da vela de ignição.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.360120
  • Tipo de produto: Motosserra Craftsman
  • Tela retentora de faíscas: Equipada
  • Freio da corrente: Necessário para exploração madeireira comercial
  • Montagem: Totalmente montada
  • Combustível: Gasolina
  • Tipo de motor: Motor de 2 tempos
  • Comprimento da barra: 16 polegadas
  • Filtro de ar: Lavável e substituível
  • Vela de ignição: Champion CJ-7Y
  • Silenciador: Equipado com um recurso de limitação de temperatura
  • Normas de segurança: Listado pela Underwriters Laboratories, Inc. de acordo com os Padrões Nacionais Americanos para Requisitos de Segurança de Motosserras a Gasolina (ANSI B175.1-2000)
  • Conteúdo adicional: Ferramenta para barra, óleo de motor de 2 tempos, estojo de transporte, proteção auditiva, luvas
Garantia
O período de garantia para a motosserra Craftsman 358.360120 é de dois anos a partir da data inicial da compra. A garantia cobre qualquer peça garantida que esteja programada para substituição como manutenção necessária até o primeiro ponto de substituição programado para essa peça. O proprietário não será cobrado pela mão de obra de diagnóstico que leve à determinação de uma peça garantida com defeito, se o trabalho de diagnóstico for realizado em um centro de serviço Sears aprovado. No entanto, a cobertura da garantia pode ser negada se o pequeno motor fora de estrada ou uma parte dele tiver falhado devido a abuso, negligência, manutenção inadequada, modificações não aprovadas ou uso de peças não fabricadas ou aprovadas pelo fabricante do equipamento original. Para reivindicar a garantia, o proprietário deve apresentar o pequeno motor fora de estrada a um centro de reparo autorizado Sears assim que um problema existir. Os reparos em garantia devem ser concluídos dentro de 30 dias. Para quaisquer perguntas sobre direitos e responsabilidades de garantia, o proprietário deve entrar em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo ou ligar para a Sears pelo número 1-800-469-4663.
Craftsman 358.360120 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 404
