Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.356242
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.356242 é uma motosserra movida a gasolina projetada para diversas tarefas de corte. Fabricada pela POULAN/WEEDEATER para a Sears, esta motosserra está equipada com um motor de 2,5 polegadas cúbicas (40 cc) refrigerado a ar e que opera em um sistema de 2 tempos. A motosserra funciona com uma proporção de mistura de combustível/óleo de 40:1, o que significa que requer 3,2 onças de óleo por galão de gasolina.
Esta motosserra possui um sabre de 18 polegadas (45,7 cm) e uma corrente de baixo perfil de 3/8" com cortadores cromados. Ela possui um lubrificador automático com um tanque de 10,4 onças e um sistema de ignição de estado sólido com um entreferro de 0,010"-0,014". Outros recursos incluem uma tela corta-faíscas, uma vela de ignição Champion CJ-8Y com uma folga de 0,025" (0,65 mm) e um silenciador limitador de temperatura. A motosserra pode atingir uma rotação máxima de 12.300-13.200 RPM. Esta motosserra foi projetada para oferecer confiabilidade e desempenho para tarefas de corte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.356242
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Sabre: 18" (45,7 cm)
  • Corrente: Cortadores cromados de baixo perfil com passo de 3/8"
  • Cilindrada: 2,5 polegadas cúbicas (40 cc)
  • Motor: 2 tempos/refrigerado a ar
  • Proporção de mistura de combustível/óleo: 40:1 (3,2 onças de óleo por galão de gasolina)
  • Lubrificador: Automático, tanque de 10,4 onças
  • Ignição: Estado sólido (entreferro de 0,010"-0,014")
  • Sincronização da ignição: Não ajustável, fixa
  • Tipo de vela de ignição: Champion CJ-7Y/Autolite 2974
  • Folga da vela de ignição: 0,025" (0,65 mm)
  • Silenciador: Tela corta-faíscas
  • Rotação do motor: Máximo de 12.300-13.200 RPM
Garantia
O documento menciona a garantia da motosserra Craftsman 358.356242. A garantia é de 1 ano completo para a motosserra a gasolina. Ela cobre qualquer defeito de material ou fabricação quando a motosserra é mantida, lubrificada e ajustada de acordo com o manual do operador. A garantia exclui o sabre, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças de desgaste e podem se desgastar durante o uso normal. Se a motosserra for usada para fins comerciais, a garantia aplica-se por 30 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, a motosserra deve ser devolvida ao Centro de Serviços Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia oferece direitos legais específicos, e podem existir direitos adicionais dependendo do estado.
Craftsman 358.356242 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 716
