Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Documentos
Modelos
358.354871
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.354871 é uma ferramenta versátil projetada para diversas tarefas de corte. Fabricada pela Poulan/Weedeater para a Sears, é um modelo de motosserra padrão que funciona a combustível. A motosserra é equipada com uma bomba de óleo automática e manual para lubrificação da corrente, garantindo uma operação mais suave. Ela também possui uma alavanca de lubrificação manual, um isolador para reduzir vibrações e uma trava de acelerador para segurança e controle. A motosserra foi projetada para cortar madeira e é adequada para lidar com arbustos e mudas de pequeno porte.
Uma das principais características da motosserra Craftsman 358.354871 é sua reparabilidade. A motosserra é montada com inúmeras peças que podem ser substituídas ou reparadas independentemente em caso de mau funcionamento. Essas peças variam desde os componentes do motor, como o carburador e o tanque de combustível, até a bomba de óleo e a barra guia da motosserra. A motosserra também vem com uma haste do afogador, um conjunto de guidão e um conjunto de captação da linha de óleo, entre outras peças. Essa modularidade permite uma manutenção mais fácil e prolonga a vida útil da motosserra.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.354871
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Motor: 3.7/18"PS
  • Sistemas de ignição, resfriamento e exaustão: Inclui depósitos de carbono que se acumulam nas peças de exaustão, supressor de faíscas, silenciador e vela de ignição. Essas peças devem ser limpas regularmente para evitar danos ao motor, superaquecimento, perda de potência e dificuldade na partida.
  • Vela de ignição: Precisa ser mantida limpa e com a folga ajustada corretamente (0,635 mm ou .025"). A manutenção é necessária quando o motor estiver com dificuldade para ligar.
  • Combustível: Precisa ser manuseado com cautela. Elimine todas as fontes de faíscas ou chamas nas áreas onde o combustível é misturado, derramado ou armazenado. A serra deve ser movida pelo menos 3 metros (10 pés) de distância do combustível e do local de abastecimento antes de ligar o motor.
  • Técnica de corte: A serra deve ser usada apenas para cortar madeira. A corrente deve ser mantida longe de terra e areia para evitar que perca o corte. O motor deve estar em aceleração total durante todo o tempo de corte. A serra deve ser desligada antes de ser colocada no chão após o corte.
  • Técnicas de derrubada de árvores: A operação de serragem precisa ser planejada cuidadosamente com antecedência. A área de trabalho deve estar limpa e segura. A direção de queda da árvore precisa ser avaliada com base no vento, na inclinação da árvore e no lado mais pesado com galhos. É necessário um caminho de recuo desobstruído para a parte traseira e na diagonal em relação à linha de queda.
Garantia
A motosserra Craftsman 358.354871 vem com garantia total de um ano para a motosserra a gasolina, excluindo a barra, a corrente, a vela de ignição, o filtro de ar e a corda de partida, que são considerados peças consumíveis. Esta garantia cobre defeitos de material ou mão de obra e é válida por um ano a partir da data da compra. Para acionar a garantia, é necessário manter, lubrificar e fazer a manutenção da motosserra de acordo com as instruções de operação e manutenção no manual do proprietário. O serviço de garantia pode ser obtido devolvendo a motosserra à loja ou centro de serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia não cobre uso comercial ou de aluguel, e direitos legais específicos podem variar de estado para estado.
Craftsman 358.354871 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 558
