Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
358.35238
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.352380 é uma motosserra movida a gasolina fabricada pela Poulan/Weedeater para a Sears sob a marca Craftsman. A motosserra está equipada com um sabre de 18 polegadas e uma corrente de corte cromada de baixo perfil com passo de 3/8". É alimentada por um motor de dois tempos resfriado a ar de 2,3 polegadas cúbicas/38 cc. A mistura de combustível necessária para esta motosserra é de 40:1, o que significa que são necessários 95 ml de óleo por cada 3,8 litros de gasolina. A motosserra possui um lubrificador automático e um sistema de ignição de estado sólido. A vela de ignição utilizada é uma Champion (CJ-7Y) ou padrão Sears 71-85849. A folga da vela de ignição é de 0,025". A motosserra também está equipada com um silenciador limitador de temperatura e uma tela supressora de faíscas.
Esta motosserra foi projetada para diversas tarefas de corte, incluindo derrubada de árvores, poda e desgalhamento. Também é capaz de realizar o traçamento, que é o processo de cortar uma árvore derrubada em comprimentos específicos. A motosserra é conhecida pela sua confiabilidade e desempenho, tornando-a uma ferramenta adequada para proprietários que precisam realizar tarefas de corte regulares na sua propriedade. Recomenda-se a manutenção regular da motosserra, incluindo a limpeza do filtro de ar e a manutenção da vela de ignição, para garantir a sua longevidade e desempenho ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.352380
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Sabre: Sabre de 18"
  • Corrente: Cortadores cromados de baixo perfil com passo de 3/8"
  • Cilindrada: 2,3 pol. cúb./38 cc
  • Motor: 2 tempos resfriado a ar
  • Mistura de combustível: 40:1 (95 ml de óleo por cada 3,8 litros de gasolina)
  • Lubrificador: Automático
  • Ignição: Estado sólido
  • Vela de ignição: Champion (CJ-7Y) SEARS 71-85849 Padrão
  • Folga da vela de ignição: 0,025"
  • Silenciador: Limitador de temperatura/tela supressora de faíscas
Garantia
A motosserra Craftsman 358.352380 vem com uma garantia total de um ano. Esta garantia cobre qualquer defeito de material ou fabricação por um ano a partir da data de compra, desde que a serra seja mantida, lubrificada e ajustada de acordo com o manual do proprietário. A garantia exclui o sabre, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, que são considerados peças consumíveis e podem desgastar-se durante o uso normal. Se surgir qualquer problema dentro do período de garantia, a Sears consertará a serra gratuitamente. Para acionar a garantia, os clientes podem levar a motosserra ao Centro de Serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante observar que esta garantia não cobre uso comercial ou de aluguel, caso em que a garantia é válida por 30 dias a partir da data da compra.
Craftsman 358.352380 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 1,183
