Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Documentos
Modelos
358.352161
Informações gerais
A motosserra Craftsman 358.352161 é uma motosserra movida a gasolina fabricada pela Poulan/Weedeater para a Sears sob a marca Craftsman. Ela está equipada com vários recursos, incluindo protetor de mão, trava do acelerador, trava de marcha lenta rápida, barra guia, dentes de corte, fixador da barra, parafuso de ajuste e um bulbo de escorva. A motosserra foi projetada para facilitar uma série de tarefas, desde o corte de madeira até a realização de tarefas mais complexas, como poda e derrubada de árvores. O produto tem a capacidade de manter um suprimento constante de óleo na barra e na corrente, o que é crucial para um desempenho ideal.
A motosserra funciona através de vários mecanismos. O interruptor de ligar/desligar interrompe o motor, enquanto o gatilho do acelerador controla a velocidade do motor. O puxador da corda de partida é usado para dar partida no motor, e o botão do afogador fornece combustível adicional ao motor ao dar partida em um motor frio. A trava do acelerador foi projetada para evitar que o gatilho do acelerador seja acionado acidentalmente. A trava de marcha lenta rápida permite velocidades mais altas do motor durante a partida, e a barra guia é projetada para sustentar a corrente. Os dentes de corte são projetados para cortar madeira, enquanto as porcas do fixador da barra seguram a barra guia após a conclusão dos ajustes. O parafuso de ajuste é projetado para tensionar a corrente na barra guia, e o bulbo de escorva circula o combustível para o carburador. A motosserra também requer serviço e manutenção regulares para um desempenho ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 358.352161
  • Tipo de produto: Motosserra
  • Tipo de motor: 2 tempos
  • Tamanho do motor: 2,2 pol. cúb. / 36 cc
  • Comprimento da barra guia: 16 polegadas
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Folga da vela de ignição: 0,025 polegadas
  • Filtro de ar: Substituível, lavável
  • Silenciador: Com tela de proteção contra faíscas
  • Tanque de óleo: Com bocal/tampa de enchimento de óleo da barra
  • Barra guia: Com pinhão
  • Ajuste da tensão da corrente: Manual
  • Captador de corrente: Sim
  • Recursos especiais: Interruptor de ligar/desligar, blindagem do cilindro, tambor/pinhão da embreagem, parafusos do manípulo, carcaça de partida, protetor de mão
  • Cronograma de manutenção: Limpeza e substituição regulares da vela de ignição, filtro de ar, filtro de combustível e corrente. Inspeção regular da barra guia e do silenciador. Lubrificação do bocal/tampa de enchimento de óleo da barra e do pinhão.
Garantia
A garantia da motosserra Craftsman 358.352161 é uma garantia total de um ano. De acordo com o manual, a Sears reparará, sem custo, qualquer defeito de material ou de fabricação por um ano a partir da data da compra, desde que a motosserra seja mantida, lubrificada e submetida a manutenção de acordo com o manual do proprietário. No entanto, observe que a garantia exclui a barra, a corrente, a vela de ignição e o filtro de ar, pois são considerados peças consumíveis que podem sofrer desgaste durante o uso normal. Para acionar a garantia, você pode levar a motosserra ao Centro de Serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante ler e guardar o manual para obter mais informações e instruções sobre a garantia.
Craftsman 358.352161 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 906
